помогите найти причину
Axel639Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 13:58:20 | Сообщение # 1
не пойму в чем дело,пред.история:у нас морозы были под -25(для ростова аномальные)утром не смог завестись,залил свечи,чтобы прогреть попытался сдернуть бронепровода,но они задубели,руками не смог.взял газовый ключ,сдернул,прогрел свечи завел с трудом,начали плавать обороты.поменял датчик хх,все нормально поехал.через пару дней начал троить двигатель,тут сразу понял что проводам хана,поехал купил провода,свечи и крышку трамблера,поставил.теперь заводится,но через время глохнет,на попытки поддать газку сразу глохнет...
FrederikДата: Суббота, 11.Фев.2012, 14:17:23 | Сообщение # 2
что то подобное обсуждалось тебе надо по поиску поискать типо "при нажатии на газ глохнет". Если что все Ростовские висят на ветке "Кто есть из Ростова-на-Дону?! Отзовитесь! (том2)"
zelefДата: Суббота, 11.Фев.2012, 17:43:11 | Сообщение # 3
Axel639, вместе с крышкой очень желательно ставить новый бегунок.
Axel639Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:23:45 | Сообщение # 4
это может быть датчик холла?
zelefДата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:29:04 | Сообщение # 5
Axel639, может, а чек не горит?
Axel639Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:41:50 | Сообщение # 6
в том то и беда что не горит
zelefДата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:56:40 | Сообщение # 7
Axel639, ну тогда походу датчик холла непричем. На всякий случай сделай самодиагностику.
JEFFДата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:58:18 | Сообщение # 8
бегунок очень может быть
YaderschegДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 00:34:51 | Сообщение # 9
бегунок тут ни при чем! если заводится - значит с бегунком все в порядке! другое дело датчики...а чтоб свечи не заливало - педаль газа в пол и заводи! еще сцепление выжимай когда заводишь!
zelefДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 12:32:27 | Сообщение # 10
Yaderscheg, а чек то не горит( на 99% при проблемах с датчиками он бы загорался). А вот бегунок очень даже может быть-машина заводится на относительно малых оборотах и без нагрузки, а вот при увеличении оборотов, по разным причинам,( подгоревший контакт, плохой контакт и тд) искра может теряться. Это конечно не единственная причина данного трамбла, но как вириант стоит проверить.
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 13:24:23 | Сообщение # 11
Quote (Axel639)
По моему у паренька проблемы с горючкой...памперс ,фильтр...а может просто бенза долить.
Axel639Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 13:52:58 | Сообщение # 12
так резко не может быть,только ехал,поменял и сразу замерзла что ли?разобрал трамблер.из датчик холла на меня смотрят два провода которые к "баранке" НЕ прилегают,там было типа пластыря наклеено.но он разошелся.
Санёк971Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 13:59:31 | Сообщение # 13
Axel639, свечи менять не пробовал?Мне помогло!
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 17:39:05 | Сообщение # 14
Quote (Axel639)
Заправился какой нибудь сранью...и пожалуйста sad
Axel639Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 20:01:21 | Сообщение # 15
пробивает на корпус датчик холла,завтра буду менять...
