  • Страница 2 из 6
Вибрация на холостом ходу
MaikleДата: Суббота, 13.Дек.2008, 21:45:52 | Сообщение # 16
Буду пробывать попарядку, по мере возможностей, как будет результат обязательно напишу в чем была всетаки проблема... :$
xemylДата: Пятница, 26.Дек.2008, 20:31:11 | Сообщение # 17
У меня тоже самое, как прогревается мотор начинает троить и обороты прыгают, у меня проблема в форсунке. Мне говорили что на эсях троение мотора явление нормальное. У кого как?
StaxДата: Пятница, 26.Дек.2008, 21:53:29 | Сообщение # 18
Quote (xemyl)
Двигло работает ровно, не троит. ПРобег 141 т.к.
ReduktorДата: Пятница, 26.Дек.2008, 21:55:59 | Сообщение # 19
Троение мотора на любой машине - явление НЕнормальное. На Эсях присутствует маленькая вибрация, но её почти незаметно. если у вас в поряде подушки и электрика двигателя, ну и конечно же разбега в компрессии между горшками нет.
Сообщение отредактировал Reduktor - Пятница, 26.Дек.2008, 21:57:55
Max_EQДата: Пятница, 26.Дек.2008, 23:26:30 | Сообщение # 20
Кстати, как вариант - привод заслонками вентиляции. У нас же привод сделан от вакуума. А последний можно взять только после дроссельной заслонки :( У меня, например, при переключении режимов слышиться небольшой "пшик" в районе ручки. Не факт, что неконтролируемый подсос воздуха через выработанные уплотнения в переключателе не приведут к плаванию положения РХХ....
Но это - не проверенное IMHO.
ReduktorДата: Пятница, 26.Дек.2008, 23:54:05 | Сообщение # 21
Quote (Max_EQ)
Не согласен. Пшик при переключении заслонок у меня тоже слышен, как то даже ездил с порваным шлангом (Т-образным, который отвечает за работу заслонок) но в работе двигателя это никак не отразилось.
Al-nisДата: Суббота, 27.Дек.2008, 00:56:12 | Сообщение # 22
Quote (Reduktor)
С этим согласен полностью.
xemylДата: Суббота, 27.Дек.2008, 03:48:23 | Сообщение # 23
Al-nis ну это как посмотреть, к примеру у Аудюх какой мотор конкретно я не помню, но есть среди их линейки моторчик хавающий маслице. Енто ни что иное как конструктивная особенность вот и все.
У меня троит из за форсунок, а сейчас еще и зажигание стало пропускать как мороз жахнул до -13градусов.
Max_EQДата: Суббота, 27.Дек.2008, 10:35:32 | Сообщение # 24
2Reduktor:
одно дело - с порванным шлангом кататься, когда есть постоянный подсос,и другое - когда пульсации.
ThorДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 10:37:58 | Сообщение # 25
Max_EQ, тогда по идее если шланчик что к коллектору идёт - скинуть, то должно излечиться?
Max_EQДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 12:45:13 | Сообщение # 26
Если скинешь - то возрастет ХХ(если РХХ не сможет его поправить), либо заглохнет от перелива.
ThorДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 15:07:49 | Сообщение # 27
ок, тогда если в шланг пробочку засандалить?
Max_EQДата: Понедельник, 29.Дек.2008, 16:33:56 | Сообщение # 28
Если засандалить, то исключишь неучтенный воздух через эту трубку(если виноват он). Вообщем, полезная наука - теория автоматического регулирования :) Не надо бросаться менять "что дешевле" - достаточно подумать о причине возникновения проблемы. Колбасит - значит неравномерность давлений по горшкам, пульсации которого не может убрать маховик. Роем дальше - компрессия. Еще дальше - система зажигания. Следующее - система питания. Задачу можно разбивать еще дальше: все от возможносте зависит - чем проверять.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 29.Дек.2008, 16:40:32
UlisДата: Воскресенье, 04.Янв.2009, 12:50:07 | Сообщение # 29
Ппивет всем! Хотел бы поделиться со своей бедой,может кто встречался.Espero 98г. 2л. У меня не работают 2 и 3 целиндры свечи покрываються нагаром >( ,менял высоковольтники и свечи таже беда.
zxodenДата: Понедельник, 05.Янв.2009, 19:26:03 | Сообщение # 30
точно такие же прблемы + была сильная вибрация при трогании с места
поменял подушки двигателя
вибрация заметно убавилась
P.S. проверь компрессию еще раз
http://lpd-pmr.webasyst.net/shop/
  • Страница 2 из 6
