тросик стеклоподъемника
stranik9Дата: Среда, 02.Фев.2011, 20:16:43 | Сообщение # 1
Доброго всем времени!!! требуестя помощь, при ремонте двери зацепил турбинкой тросик sad , в итоге перезал на пополам, вопрос какой тросик подойдет, слишком он мягкий и эластичный, заранее все спасибо smile .
с ув. smile
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Сообщение отредактировал stranik9 - Среда, 02.Фев.2011, 20:17:31
MaKcuMДата: Четверг, 03.Фев.2011, 13:29:06 | Сообщение # 2
Валерий, я чесн сказать, не совсем понял что именно вы хотите поменять, ведь катушка у нас паяная.. Как вариант - найти поводок стекла на разборке, ну или покупать новый подъемник...
stranik9Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 17:48:50 | Сообщение # 3
Максим! благодарствую за ответ, буду пробовать сам, получится отпишусь.
с ув. smile
MaKcuMДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:54:38 | Сообщение # 4
Quote (stranik9)
Максим! благодарствую за ответ, буду пробовать сам, получится отпишусь. с ув.
"Колхоз, дело добровольное" biggrin Не забывай всё фотографировать, если всё получится - сделаешь фотоотчет, народу пригодится... А то из-за одного тросса сменить подъемник - эт как-то негуманно. cool
StaxДата: Пятница, 04.Фев.2011, 08:37:56 | Сообщение # 5
У нас как я помню есть несколько статей по ремонту стеклоподъемников. Там люди все прекрасно расклепывали, а затем ставили на место на шурупах дабы было ремонтабельно если что еще приключиться. Юзайте поиск и будет вам счастье. biggrin
MaKcuMДата: Пятница, 04.Фев.2011, 09:00:24 | Сообщение # 6
Quote (Stax)
Там народ просто снимал и движки чистил... А я про троссик говорю, он у нас в катушке паяный... cool
stranik9Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 19:42:38 | Сообщение # 7
Доброго всем времени! во вот это мне и нада, я всю свою свою жизнь а это 30 лет за рулем колхозничаю, и получается не хуже новой. и ни разу не ремонтировался на СТО, не доверяю я им, да и денег за халтуру жалко.
с ув. wink
stranik9Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 20:39:06 | Сообщение # 8
Доброго всем времени!!! Вот начинаю свое повествование о колхозничестве, момент разборки стеклоподьемника снятие движка с редуктором пропускаю, сам барабанчик с тросиками ( оказывается их там два, нижний и верхний ) прикреплен прижимной скобы тремя заклепками - удалил, сразу для крепления этой скобы со стороны редуктора разсверлил отверствия под болты за потай М5,
Прикрепления: 1906060.jpg (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал stranik9 - Суббота, 05.Фев.2011, 20:59:45
stranik9Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 21:01:57 | Сообщение # 9
далее купил метр тросика, правда немного по тоньше толька из-за жесткости
Прикрепления: 5471047.jpg (31.1 Kb)
stranik9Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 21:03:22 | Сообщение # 10
немноголишнего отрезал, концы залудил, отдельно залудил медную проволоку, намотал несколько витков вокруг тросика и пропаял, припой брал ПОС30 он крепче держит
Прикрепления: 5767564.jpg (36.3 Kb)
stranik9Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 21:04:36 | Сообщение # 11
все это собрал, проверил работает, пока только без стекла
Прикрепления: 0892592.jpg (43.3 Kb)
stranik9Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 21:06:14 | Сообщение # 12
для крепления к двери, вместо заклепок и саморезов, нарезал в креплении резьбу М6 и под болты.
с ув. smile
PS в итоге 2 часа времени, и 1 грн русскими около 5 руб за метр тросика.
я извиняюсь чтов разброс, но одним постом не получилось.
Прикрепления: 2837414.jpg (46.6 Kb)
Сообщение отредактировал stranik9 - Суббота, 05.Фев.2011, 21:07:50
RestorGДата: Суббота, 05.Фев.2011, 21:27:39 | Сообщение # 13
оформить бы как статью, тогда бы вообще супер было=)
stranik9Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 22:28:20 | Сообщение # 14
просьба админу, собрать в кучу и сделать статью.
StaxДата: Вторник, 15.Фев.2011, 09:38:27 | Сообщение # 15
Quote (stranik9)
Только сейчас руки дошли сделать статью.
Скоро будет на главной.
