  • Страница 3 из 3
Снятие панели приборов (фотоотчет и мануал)
OleegДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:29:42 | Сообщение # 31
Да! Вспомнил! Я когда первый раз ставил приборку (второпях, ехать надо было срочно), похоже, чего то коротнул, т.к. воткнул фишку кнопки аврийки вверх ногами, у меня даже бензонасос включился и лампа АКБ, я быстро ее выдернул и переставил как надо, может просто на блоке все лампы "повышибало"?
Добавлено (21.Мар.2013, 10:29:42)
Цитата (GIZ)
Oleeg, а диод в сборе с цоколем работает?
напряжение на приборке до цоколя есть?
Работает. Я ж говорю, она загоралась, когда разъём шевелил.
Напряжение как таковое не мерил, но дорожки на приборке прозванивал - целые.
S3rgaДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:31:56 | Сообщение # 32
Олег, ТО было ТОГДА, раньше. Диод после КЗ могло легко вышибить просто. Проверь его еще раз, может, он убитый уже
OleegДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:34:49 | Сообщение # 33
Так загорался диод уже после этого, разъём шевелил, когда снимал второй раз. Больше ничего не коротил. А про блок печки - это скорее всего из за КЗ?
GIZДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:38:26 | Сообщение # 34
Oleeg, Вот хер ли на кофейной гуще гадать...
Бери тестер и с ним всё облазь по новой и приборку и блок печки. Только выбери время чтоб ехать никуда срочно не надо было...
OleegДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:52:39 | Сообщение # 35
GIZ, да понятно это всё.. Только после вчерашнего одевания троса спидометра с обширным использованием великого и могучего, и чуть не вывихнутой руки, лезть пока туда больше не охота. Может, чуть позже, да и погодка, глядишь, получше будет. smile
GIZДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:58:08 | Сообщение # 36
И даже и не надейся... smile
Шло 167 февраля.... biggrin
OleegДата: Четверг, 21.Мар.2013, 11:03:38 | Сообщение # 37
Шло 167 февраля....
Вид из окна тоже навевает такие мысли.... biggrin
S3rgaДата: Четверг, 21.Мар.2013, 11:37:27 | Сообщение # 38
Хм... Вот даже не знаю, вроде и не сложно совсем он снимается-одевается. Ложишься на сиденье боком, просовываешь руку снизу справа от рулевого вала вверх, как пальцы уперлись, сгибаешь чуть кисть и уже выше нащупываешь этот трос smile Рукой втулку на нем обхватил, нажал на нее и в сторону сдернул smile Все. Место, конечно, не самое удобное и все на ощупь делать, но не до такого состояния, чтобы ломать руки )
В-общем, тестер тебе в помощь smile Так мы больше ничего сказать тебе уже не можем wink
OleegДата: Четверг, 21.Мар.2013, 14:19:05 | Сообщение # 39
Цитата (S3rga)
Хм... Вот даже не знаю, вроде и не сложно совсем он снимается-одевается. Ложишься на сиденье боком, просовываешь руку снизу справа от рулевого вала вверх, как пальцы уперлись, сгибаешь чуть кисть и уже выше нащупываешь этот трос Рукой втулку на нем обхватил, нажал на нее и в сторону сдернул Все. Место, конечно, не самое удобное и все на ощупь делать, но не до такого состояния, чтобы ломать руки )
Да я просто прямо за приборку рукой залазил, а места там ой как мало. А про твой метод я и не знал.
Цитата (S3rga)
В-общем, тестер тебе в помощь Так мы больше ничего сказать тебе уже не можем
Я уж так и понял. smile
S3rgaДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 17:54:17 | Сообщение # 40
Oleeg, Spentem883, ну вы даете! smile Как вы вообще только сбоку приборки до него долезаете! surprised Герои smile
OleegДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48:39 | Сообщение # 41
S3rga, да я ж говорил, при помощи "непереводимой игры слов с использованием местного диалекта" (с) и чуть не вывихнутой руки! biggrin
А если серьезно, то отцепить трос, в принципе, не сложно, а вот зацепить назад - О_оо.. Я делал так (мож кому пригодиться: отворачиваешь приборку, чуть вытягиваешь ее левым боком на себя, залазишь левой рукой за приборку, наощупь (геморно) отстегиваешь левую фишку разъёма тем самым облегчая доступ к тросу, далее (матерясь), нащупываешь фиксатор троса и нажимаешь. Так как трос уже предельно натянут засчет вытакскивания приборки и засунутой туда по локоть руки, то трос выскакивает сам. Сборка в обратном порядке, но матерясь в 5 раз сильнее biggrin
Сообщение отредактировал Oleeg - Понедельник, 25.Мар.2013, 20:55:00
mair78Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 00:56:36 | Сообщение # 42
у на самом деле тросик снимается снизу, ложишся на сиденье, правую руку засовываешь под торпеду, там где рулевая нашупываешь повыше нее тросик, доходиш по нему до конца к приборке и на ошупь нажимаешь на втулку отстегнув трос, я сам так делаю потому чтоу меня что то творится со спидометром и приходится постоянно перед поездкой засовывать руку и дергать немного тросик чтобы он натянулся. smile
Ангел хранитель летает со скоростью 99 км/ч
WolgogradДата: Среда, 22.Май.2013, 08:05:46 | Сообщение # 43
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx....m2a2cee 4729
Сообщение отредактировал Wolgograd - Среда, 22.Май.2013, 08:06:22
  • Страница 3 из 3
