  • Страница 2 из 3
Замена шин.
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 10:20:36 | Сообщение # 16
А кто-нибудь имел дело с шинами б.у. из Германии и Европы как пишут, стоит ли с такими связываться ? У меня всё равно протектор стёрты на половину, новые ставить отличие будет.
И ещё! Я вычитал в руководсве по эксплуатации, что строго необходимо не только на ось ставить одинаковые шины, но и на все 4 колеса, что б рисунок был одинаковый! На сколько это важно ? Я ведь хочу два других купить на ось поставить.
сергей77Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 10:25:26 | Сообщение # 17
Quote (viy)
желательно все 4 biggrin
LinkДата: Суббота, 10.Апр.2010, 10:30:15 | Сообщение # 18
да можно и два, врядли разницу почуешь
сергей77Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 10:32:59 | Сообщение # 19
Quote (Link)
это точно особенно когда бабок нет biggrin
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 11:00:35 | Сообщение # 20
нашёл короче точно такие же с рисунком как у меня, но новые ( две риски только добавили на рисунке - ааааа нет эти риски по ходу у меня стёрлись уже )!!!!!!!!! Стоит такие ставить ? у них протекторы новые а на задних у меня будет мм 2-3
Сообщение отредактировал viy - Суббота, 10.Апр.2010, 11:12:03
MaKcuMДата: Суббота, 10.Апр.2010, 11:05:55 | Сообщение # 21
Менять так все 4 сразу, просто сейчас сменишь 2, а 2 оставишь... А через пол года опять 2 купишь и 2 оставишь, и так и будешь в межсезонье менять.... Да и в плане надежности, лучше все 4 поменять.
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 11:06:54 | Сообщение # 22
а б.у. не стоит ?
сергей77Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 11:09:34 | Сообщение # 23
Quote (viy)
а б.у. не стоит ?
эсли нормальные ставь не парься
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 12:27:55 | Сообщение # 24
а шины эти, что у меня стоят оказывается ещё и бескамерные-и такое бывает ?!!! вообще утомился cry я с ними,
глядел вчера на то место где где заделали ну как объяснили накладку поставили, пока всё ровно, что-то всё больше склоняюсь оставить всё так и это лето отъездить! А на следующее новые. Хотя вот мысль о том что летом асфальт горячий и температуры выше опять толкает на замену...,
Но дорого все 4, либо 2 новых я нашёл, либо искать б.у.
Сообщение отредактировал viy - Суббота, 10.Апр.2010, 13:06:33
сергей77Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 13:10:52 | Сообщение # 25
Quote (viy)
так они у всех бескамерные
MaKcuMДата: Суббота, 10.Апр.2010, 13:39:30 | Сообщение # 26
А где полная уверенность что б/у резина до этого нормально эксплуатировалась, и купив её ты не заметишь через пару дней грыжу? Не стоит связываться с б/у, лучше взять резину чуточку проще но всю новую, чем 2 дорогих.
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 17:42:29 | Сообщение # 27
нет, ну а что если хоть немного съэкономить!
Не брать 4 новых, а взять 2 моих родных с таким же рисунком! Но новых ( фиг с ним ), я же их нашёл, ещё остались.
Ну и назад кинуть 3 мм протектора а на перёд 7 мм или сколько там у новых.
Передние же сильнее будут стираться.
Гоша07Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 19:56:10 | Сообщение # 28
да на лето ставь любые не парься (только не совсем лысые и одинаковые на каждой оси). я уже которое лето дотираю шипованную метелицу (спереди) а она зараза никак не сдаётся.
зы. шипы только оставшиеся повыдирал чтоб соседи не смеялись.
EGGДата: Суббота, 10.Апр.2010, 20:47:11 | Сообщение # 29
Quote (viy)
2 новых я нашёл
Вот и ставь новые вперед и не парься. Твои 3 мм на задних еще долго будут стираться.А потом поставишь вторые по 3 мм. К тому времени новые впереди в ноль сотруться smile
Сообщение отредактировал EGG - Суббота, 10.Апр.2010, 20:48:00
MaKcuMДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 01:17:04 | Сообщение # 30
Экономите на собственной же безопасности...
  • Страница 2 из 3
