Посвистывание, поскрипывание
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 20:42:03 | Сообщение # 16 |
| Цитата serjik (  ) и что должно быть? Если скрип-свист прекратится то значит дело в ремне.Я лечмлся какойто химией с аэрозольного балончика...точно не помню как называется . Были 2 ремня и оба свистели...долго понять не мог что свистит...не характерный свитс был,больше напоминал чириканье сверчка.Определил случайно что дело в ремне когда на него попала вода и чириканье на какое то время прекратилось.Купил новый ремень и он чирикает.Купил какойто хайгировский востановитель ремней(название не точное но по сути оно самое) пару раз брызнул на ремень и больше чириканья не слышал. Подозреваю что это уже выработка на каком то из шкивов.Добавлено (26.Янв.2014, 20:42:03) ---------------------------------------------
Цитата yuryespero078 (  ) Попробуй вот это Во...оно самое
| serjik | Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:01:18 | Сообщение # 17 |
| хорошо завтра попробую .Спасибо Добавлено (27.Янв.2014, 09:01:18) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Если скрип-свист прекратится то значит дело в ремне Поливал водой действительно скрип прекратился.Значит ремень под замену?
| Коляныч | Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:46:25 | Сообщение # 18 |
| serjik, Была такая хрень и именно из-за ремня! Вылечил тем,что перевернул его,изменил направление вращения! Незнаю в чём фишка,т.к. направление на ремне не указано и вроде-бы всё одинаковое,но свистеть и чирикать перестал!!!
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
| serjik | Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 12:47:02 | Сообщение # 19 |
| Цитата Коляныч (  ) Вылечил тем,что перевернул его,изменил направление вращения! ок попробую
| Коляныч | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 07:53:37 | Сообщение # 20 |
| Цитата serjik (  ) ок попробую Отпишись,если что!!!
| Абдувохид | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 09:21:51 | Сообщение # 21 |
| Некачественный газовый редуктор тож бывает свистит. Так на заметку!
| serjik | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 19:15:23 | Сообщение # 22 |
| Цитата Абдувохид (  ) Некачественный газовый редуктор тож бывает свистит А что это можно по подробней?Добавлено (28.Янв.2014, 19:15:23) --------------------------------------------- скрип исчез остался небольшой шелест
| Коляныч | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 20:04:12 | Сообщение # 23 |
| Цитата serjik (  ) скрип исчез остался небольшой шелест Что сделал???
| serjik | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 20:10:53 | Сообщение # 24 |
| Цитата Коляныч (  ) Что сделал??? Поменял направление вращения ремня спасибо
