Пропала 5-я передача после замены вертолета
AN-2Дата: Четверг, 01.Окт.2009, 16:17:30 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. После покупки машины плохо включалась 5-я, затем стала включаться только по достижении 100-110км/ч, дальше - хуже, стала плохо включаться 2-я после 3-ей или нейтралки. Вычитал на форуме что может помочь замена вертолета. Заехал на сервис отдал машину... Приезжаю забирать а меня спрашивают: а у тебя 4-х ступка что-ль? то есть после "ремонта" рычаг теперь вообще не идет вправо. Попробовал сам в гараже отрегулировать как написано в букваре - 5-ой нет!!! cry
Главное не ездить быстрее чем летает твой ангел хранитель
Max_EQДата: Четверг, 01.Окт.2009, 16:49:22 | Сообщение # 2
расцепи карданчик на коробке и посмотри - дейсвитетльно ли нет
AN-2Дата: Пятница, 02.Окт.2009, 17:42:52 | Сообщение # 3
Сегодня посмотрел, чтоб расцепить карданчик надо снять стопор(пластинку), а он как то не очень удобно стоит (побоялся сломать). Завтра ехать далеко, в воскресенье попробую. Ну а дальше что делать?? Если идет - вертолет кривой?, а если нет - кирдык коробке? так чтоль выходит? Есть еще какие соображения? ПАМАЖИТЕ ЛЮДИ
Max_EQДата: Пятница, 02.Окт.2009, 17:52:23 | Сообщение # 4
Поверь, еще не было коробки, в которой сломался бы механизм переключения внутри(вилка).
Может вертолет кривой, может провален движек на подушках и механизм нормально не работает. Не можешь расцепить карданчик, так хоть тягу на вертолете сними и так карданчик покачай.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 02.Окт.2009, 17:54:30
b0ltДата: Пятница, 02.Окт.2009, 19:46:20 | Сообщение # 5
Да там ничё сложного нет просто регулировать надо и всё вообщем кулису ослабь от вертолёта а помошник пусть рычаг чуть влево двинет только чуть не переборщи и затягивай кулису обычно это помогает !
Сообщение отредактировал b0lt - Пятница, 02.Окт.2009, 19:47:11
AN-2Дата: Вторник, 06.Окт.2009, 08:54:09 | Сообщение # 6
Спасибо! Обязательно попробую.
Добавлено (06.Окт.2009, 08:54:09)
Вчера попробовал порегулировать, один раз даже получилось! Так четко все передачи стали включаться, вот только не затянул болт. sad А потом сколько ни пробовал что-то ничего не вышло. Ну одно радует - дело в регулировке!!! Правда когда делаешь по книжке почему- то не выходит sad .
b0ltДата: Вторник, 06.Окт.2009, 14:04:30 | Сообщение # 7
Да по книжке и не делай у меня тоже чётко не встаёт по книжке ! Просто отклоняй рычаг в противоположную сторону той скорости которую не можешь включить ! Помошник нужен просто!
AN-2Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 15:32:51 | Сообщение # 8
Блин, вчера опять ковырялся уже с помощником - нивкакую не хочет cry Что делать ума не приложу. Уж и так, и так... и никак. Мож слова какие надо магические??
b0ltДата: Четверг, 08.Окт.2009, 16:56:37 | Сообщение # 9
Да не !Слова не подойдут ! ну еслии только матерные на конструкторов которые в такое не удачное место сунули выбор передач ! Вообшем чуть подтяни улису к вертолёту повключай какие включаются скорости затем чуть ослабь хомут на кулисе и пусть помошник чуть чуть подаст рычаг в противоположную стороу от той скорости которую не включается ! Был бы ты в Самаре я бы тебе уже всё настроил !
synecticsДата: Четверг, 08.Окт.2009, 20:56:35 | Сообщение # 10
Да я тоже с этим вертолетом парился, то заднюю не мог поймать то 5й не было, там нужно миллиметр каждый отлавливать. Первый раз тоже долго провозился, часов 7 мучался, но все же получилось.
Max_EQДата: Пятница, 09.Окт.2009, 08:48:28 | Сообщение # 11
Полагаю, что геморой создаете сами - замените тягу. Цена вопроса - 200р. В любом опелевском магазине. Меняется - 5 минут
AN-2Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 08:58:22 | Сообщение # 12
"Полагаю, что геморой создаете сами - замените тягу." Спасибо, завтра же попробую сначала поставить тягу со старого вертолета (я думаю уж ей-то ничего не было, в плане износа).
Max_EQДата: Пятница, 09.Окт.2009, 18:20:21 | Сообщение # 13
если не клинила на старом - то да. Когда менял на опеле, вопрос в люфтах: понятно,что это не пара миллиметров, но на взгля люфт был небольшой, однако достаточный, чтобы пятая не включалась или вышибало на дороге.. Однако новая тяга решила вопрос кардинально.
AN-2Дата: Вторник, 13.Окт.2009, 08:37:30 | Сообщение # 14
В воскресенье решил заняться проблемкой вплотную: приобрел (на всякий случай) тягу, полез снимать, а та, что стояла, оказалась с отломленным фиксатором. Вот вам и сервис angry . Поставил новую, но видимо расстроился... и сорвал резьбу затягивая болт. Поставил новый болт и снизу затянул гайкой (мега неудобно без ямы). Итог: пятую не нашел. Так что вот, как в песне Уй, Ё, ширше вселенной горе моё. Теперь наверное отложу муки до весны(холодно однако), зимой все равно не погоняешь.
2mishanyaДата: Пятница, 27.Авг.2010, 13:03:55 | Сообщение # 15
подскажите пожалуйста как правильно называется эта тяга...а то после замены вертолета у меня произошла примерно такая же ситуация с 5-й передачей,но у меня ее выбивает на ходу на нейтраль...
