Стоимость установки комплекта сцепления
ValeronДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:24:02 | Сообщение # 1
Всем привет !
Пошла противная вибрация около 1000 оборотов , причем при трогании она жуткая, если не дать газку прилично, а при 3-4 передаче меньше, но тоже ощущается при 1000об опять же.
Решил поменять сцепление
Нашел Валео в автодоке всего за 2700р
Но мой мастер сказал, что замена будет стоить 3500р.
Вопрос: это нормальная цена ? Есть ли смысл поездить по гаражам, поспрашивать подешевле ?
Сообщение отредактировал Valeron - Четверг, 01.Ноя.2012, 22:09:44
unf1984Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:32:06 | Сообщение # 2
Нормальная цена. Я за 3000 месяц назад менял. Некоторые сервисы 4 просили.
YriyДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:45:26 | Сообщение # 3
unf1984, А что его менять то. Там делов то. Ну ежели лишние - то да.
FeDeRaLДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 22:07:56 | Сообщение # 4
Летом менял цена была 2800
ValeronДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 22:12:29 | Сообщение # 5
Yriy, руки у меня пока не оттуда, инструмента нет
я, можно сказать, горжусь, что кузовные работы небольшие провел )
unf1984Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:11:05 | Сообщение # 6
Да не лишние,конечно. Но по ряду причин выбрал замену в сервисе.
ValeronДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 13:18:09 | Сообщение # 7
поменял сцепление, теперь такая проблема :
Педаль сцепления как будто за что-то цепляется посередине своего хода. Трогаться не очень удобно, а вот переключаться дальше лучше - можно резко совсем кидать педаль сцепления )
Спросил мастера, он сказал, что сломалась пластмассовая фиговина, к которой крепится трос сцепления, он ее затянул хомутом, якобы все ок теперь по его мнению.
чего с педалью делать ? поменять тросик с пластмассовой херовиной ? кто-нибудь знает ее артикул ?
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 16:50:08 | Сообщение # 8
а скажи у тебя на кпп лючок есть с низу?валео это говняное сцепление,лучше надо было брать оригинал потому что диск и корзина отбалонсированны! http://www.elcats.ru/daewoo....89fae4a наверное которая под номером 3
kostroma21Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 17:27:17 | Сообщение # 9
Quote (lexa954)
Если лючёк есть то работы на час.
Quote (Valeron)
Quote (unf1984)
Quote (FeDeRaL)
Мнеб так зарабатывать smile Только бы сцепления менял.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 16.Ноя.2012, 19:51:27
PahelloДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:40:00 | Сообщение # 10
kostroma21, Так поезжай к ним!
klimesperДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:58:53 | Сообщение # 11
lexa954, Valeo устанавливают на заводе. Всё остальное не оригинал. У меня пробег более 300 т.км. корзина родная а диск и подшипник заменил на пробеге под 200 т.км. Поставил Valeo. Машинка у меня правда Корейской сборки 1,5 16V.
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:15:55 | Сообщение # 12
klimesper, на каком заводе?на эсперы ставилось Delco Remy
klimesperДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 23:00:14 | Сообщение # 13
lexa954, если Вы внимательно прочли моё сообщение то я указал какой у меня двигатель (A15MF шли на внутренний рынок). 2-сцепление Valeo ни есть гадость и отстой и оно устанавливается первоначально на заводе (т.е. оригинальное) т.к. имеет большой ресурс. К тому же я не утверждал что для 2-х литровых моторов оно является оригинальным Хотя мне больше нравиться Лук , но оно дороже а ресурс навряд ли будет ещё больше. 3. Если вы задали вопрос (типа подкола) о том на каком заводе произвели мою машину (ну уж точно не Красный Аксай и Польша) то Вы абсолютно не владеете информацие по данной модели. Без обид.
Добавлено (16.Ноя.2012, 23:00:14)
lexa954, единственное беру свои слова обратно за то что все кроме Валео неоригинал. Сказал не подумав о машинах с 2.0 и 1.8.
lexa954Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 08:00:09 | Сообщение # 14
у меня валяется корзина и диск валео,короче там и признаков балансировки и близко небыло и пошла вибрация и я его снял после 1000 км мучений и поставил корзину свою старую она почти без выроботки и оригинальный диск,а вот на оригинале были грузики
Добавлено (17.Ноя.2012, 08:00:09)
Quote (klimesper)
а может в румынии собрали твое авто?интересно а ты знаешь что при сборке в Румынии и Польше ставились шильдики корейские(по причине в первое время крупно узловой сборки)
PahelloДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 08:49:39 | Сообщение # 15
lexa954, А кто тебе сказал, что ты валео купил?
