Замена сцепления
AgdemДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 19:48:27 | Сообщение # 16
Quote (Reduktor)
можно много что заодним поменять
Тоже верно,если уж лезть в сцепление то вилку выключения вместе со втулками тоже заменить нелишне.ИМХО.
СашокДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 20:52:14 | Сообщение # 17
Педаль должна чуть выше тормоза быть Ну не знаю, я считаю, если педаль ниже тормоза, сцепление дольше проходит, а передачу аккуратней включать и будет целая коробка. может и ошибаюсь.
Espero 2.0i 1996г.в
littoДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:01:11 | Сообщение # 18
ограничителя с завода небыло ? на многих машинах смотрел везде ограничитель.
ChessДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:03:59 | Сообщение # 19
А кто нить может подсказать такую тему!!!!Очень часто приходиться подтягивать трос сцепления!!!Уже скоро винт кончиться?Чую скоро на сцепуху попаду!!!!!!????У кого такое было? sad Чё не кто подсказать не чё не может по этому поводу!!!!?????
косметология
ChessДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 22:13:32 | Сообщение # 20
И чё с ним сделать?Как поменять?
косметология
AgdemДата: Вторник, 27.Апр.2010, 07:27:05 | Сообщение # 21
Quote (Chess)
Вот для наглядности http://documentus.ru/chevrol....ya.html
На снятом коробасе минутная работа.
ChessДата: Вторник, 27.Апр.2010, 21:47:13 | Сообщение # 22
Да вы меня не обрадовали!!!!!! sad
Добавлено (27.Апр.2010, 21:47:13)
Народ а такой вопросик а чё с этим валом происходит?Сама вилка внутри портиться или просто сам sad вал?
косметология
ChessДата: Вторник, 27.Апр.2010, 22:43:46 | Сообщение # 23
Ясненько пасибки!!!!!Как бабосы срастуться сразу на ТО!!!!!!Бум короче думать!!!!! wacko
Добавлено (27.Апр.2010, 22:43:46)
А вот ещё такой вопрос?!Его чтоб поменять надо полностью короб сдёргивать?Или как ещё можно!?Мне чтоб его на екзисте заказать и на станцию!!!!
косметология
ТепловозикДата: Среда, 28.Апр.2010, 19:16:26 | Сообщение # 24
Quote (maikl89)
да и заодно в коробке масло проверить не лишним будет.
Это как раз лишнее! Зачем в сервисе за это деньги платить, когда уровень масла можно на любой эстакаде проверить cool
ChessДата: Среда, 28.Апр.2010, 19:49:33 | Сообщение # 25
Всё ПИПЕЦ кончилось моё сцепления или там этот рычаг!?Короче не могу включить не одну скорость!!!!! sad Какие диагнозы подскажете???Хотя уже решил заказать сцепу Valeo в комплекте и этот рычаг!Вилка вот думаю не понадобиться? wacko
косметология
ChessДата: Среда, 28.Апр.2010, 20:14:47 | Сообщение # 26
maikl89, А как думаешь цена за Valeo 2800 это нормально?Ато чёт дишивизна смущает!!!!
косметология
ChessДата: Среда, 28.Апр.2010, 20:57:17 | Сообщение # 27
Ясненько!!!!
косметология
EGGДата: Среда, 28.Апр.2010, 22:12:36 | Сообщение # 28
Chess, Лучше менять все детали сцепления! Чтобы второй раз потом не лазать. Поюзай поиск.Там семь или восемь позиций изнашиваемых в сцепе. Заодно можно сменить все сальники в КПП, задний сальник КВ, и шаровые.Возможно вилку выключения передач. Мне все это хозяйство два месяца назад вместе с железками обошлось в 9 Круб. sad и как выяснилось зря. Старый хозяин съэкономил при замене сцепы 500руб - на рычаге вилки сцепления. Все остальное было новое.Обслуживай сцепу целиком, не экономь - боком выйдет.
ChessДата: Четверг, 29.Апр.2010, 06:41:53 | Сообщение # 29
Не вилочки и втулочки и рычаг то я полюбас буду брать!!!!
косметология
ZigaДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 15:51:52 | Сообщение # 30
Два дня назад еду по трассе перед ЖД переездом скинул скорость выжал сцепление что б передачу пониже воткнуть а педаль упала в пол и ход стал маленький, еле воткнул 4 благо машина как чувствовала когда можно сломаться, до сервиса друга оставалось около 5ти км так и докатился на 4й. Попробовал включить другие передачи не получилось, я ж не буду в сервис на 4й заезжать, остановился заглушил машину, включил первую скорость завёл, оставшегося хода сцепления оказалось достаточно что б машина без проблем тронулась, так и подъехал к сервису. Пока не разбирали ещё коробку кто подскажет что это может быть? При эксплуатации выжимной выл, сцепа буксовала - разгоняешься тахометр стремится к отсечке а спидометр лениво поднимается.....
Напишите номера всего что нужно будет взять для замены а я уже сориентируюсь по деньгам....
Обязательно буду менять:
-сальники гранат
-правую внутреннюю гранату
-выжимной подшипник
-диск сцепления
-масло в коробке
Добавлено (23.Май.2010, 15:51:52)
Chess, Что в ходит в комплект Валео за 2800???
