Проблема с тормозами!
covenantДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:31:22 | Сообщение # 1
Ребят ситуация такая:Еду я на своей Эсперо 1999г. 2,0, 104л.с.,нажав несколько раз на тормоза машина начинает тормозить(тормоза залипают),после этого останавливаюсь,трогаю диски,а они горячие,при чём с обоих сторон.Потом машина постоит,тронувшись может отпустить тормоза(иногда держат),но опять же не надолго,получается давление возвратку не даёт чтоли,короче в сервисе сказали супорта(при чём оба под замену),мне показалось что они не правы,думал может направляющая?!?!?!
Вчера загнал так сказать в пацанский гараж машину,проверили супорта и вправду все в норме,колодки и т.д. всё в норме,тогда разобрали Рабочий тормозной цилиндр,прочистили,компрессором продули,установили обратно,залил новую тормозную жидкость,но проблема осталась неизменной(((Из всех манжетов только один на выходе чуток убитый(фото прилагается).
Кто знает что делать,менять Рабочий тормозной цилиндр или как-то по-другому можно обойти проблему???Плиз, жду отзывчивых людей в ответ на мою проблему
Прикрепления: 3067598.jpg (98.5 Kb) · 9943585.jpg (112.7 Kb) · 7528386.jpg (90.6 Kb) · 9854166.jpg (115.2 Kb) · 3628655.jpg (71.6 Kb)
Max_EQДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:36:55 | Сообщение # 2
может просто педалька тупо нажата чем-то?
ну, как вариант -выкрутить из ГТЦ ограничители давления и попробовать без них - уж тут-то тормозуха идет напрямую в поршни суппортов и выходит обратно.
PahelloДата: Среда, 31.Окт.2012, 16:04:50 | Сообщение # 3
covenant, На фото не видно ничего, что надо увидеть...
Но.
Была такая тема. Шланг размохрился внутри. Туда, т.е. педалькой жидкость продавливалась, а обратно никак...
Capten-denДата: Среда, 31.Окт.2012, 16:15:23 | Сообщение # 4
covenant, http://espero-club.ru/forum/38-6155-1
http://espero-club.ru/forum/38-4255-1
covenantДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 20:35:14 | Сообщение # 5
Педалька точно нет,вот шланг посмотреть можно будет,я просто ГТЦ собрался менять,скорее всего поменяю всё же,а так всем спасибо большое)
Добавлено (04.Ноя.2012, 20:35:14)
Ребят,короче поменял Я ГТЦ,но проблема не ушла,после чего просто регулировали длину тормоза педальки,то ваще педаль не нажималась,но тормозилось,потом среднее вроде нашли,скорее всего диафграмма в вакумнике подустала,произвольно гоняет,хочет выдаёт,хочет нет...вот такие дела,не подскажите где есть правильная сборка тормозной педальки к вакумнику,ато разлетелся,неправильно собрали есть тормоза,но вакумник не работает,скиньте ссылку плиз сбора,спасибо
КАССИРДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 23:44:37 | Сообщение # 6
На фото действительно ничего не видно.... И главный цилиндр *тормозить* не сбрасывать давление системы после отпускания педали в принципе не может по своей конструкции! Проверь шланги. У моей еськи после 430 000 км. пробега давление в переднем правом колесе после размохрения внутри шланга держалось минут двадцать. Поменял шланг и забыл.... cool
covenantДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 12:34:01 | Сообщение # 7
т.е. это даже не вакумник???
YriyДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 12:47:41 | Сообщение # 8
covenant, Ваккум или работает или нет. Если при рабочем моторе педаль нажимается легко - ваккум работает, а если так же как и на неработающем - то ваккум умер.
covenantДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 16:46:25 | Сообщение # 9
Проблема всё же с вакумом была,Всем спасибо)
serega121Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 16:27:12 | Сообщение # 10
ребят подскажите что может быть, при езде нажимаю по сильнее на педаль тормоз, почему то передняя правое колесо хватает юзом, что может быть???
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 09.Фев.2013, 16:32:22 | Сообщение # 11
serega121, прокачка тормозов помогает иногда cool
20SE 122лс 1999г
YriyДата: Суббота, 09.Фев.2013, 17:01:08 | Сообщение # 12
serega121,
Колодки томозные в каком состоянии? И диски тоже
serega121Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 17:23:22 | Сообщение # 13
колодки где то на половину стерты, а вот диски я не могу сказать точно,. wink , а сколько минимальный размер толщины диска ???
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 18:12:18 | Сообщение # 14
У меня на сегодня 20мм...думаю ещё на них поездить smile
serega121Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 18:52:28 | Сообщение # 15
а минимальный сколько wacko
