Улучшение эффективности задних тормозов
CosmonavtДата: Пятница, 07.Дек.2012, 09:22:00 | Сообщение # 16
А на моей машине знакомый механик с узДеу откусил бокорезами полтора витка у пружинки(на регуляторах), и ничего не сверлил.С тех пор задние тормоза всегда работают хорошо.
Добавлено (07.Дек.2012, 09:22:00)
И еще советовал вовремя менять тормозуху, потому как там закисает все иначе и перестает работать ,что только не делай.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 07.Дек.2012, 09:58:20
VKДата: Пятница, 27.Сен.2013, 14:57:21 | Сообщение # 17
Cosmonavt, поподробнее про "откус"! Оч заинтересовало))), может и сверлить ничего не нужно будет...
И ещё я никак не возьму в толк, ну рассверлил отверстие, увеличил проходное сечение, а клапана то зачем выбрасывать и ставить без них???
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Пятница, 27.Сен.2013, 15:13:08
Vampire3105Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 22:53:26 | Сообщение # 18
Народ, я тут почитал все темы про тормоза, и так как недавно влетел в фьюжн из-за того что тормозила только морда(хотя сегодня вывешивал зад, и посмотрел, что колеса, раскрученные рукой, реагируют на педаль), решил все же сделать как написано в данной инструкции. НО очень большой вопрос!!! Тут kostroma21 писал про механизм авторазвода задних колодок, про то что словил 2 клина. Это только у него такая ситуация? Или помимо простого рассверливания дозаторов, там что то надо делать в задних тормозах?
Orange53Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 09:57:39 | Сообщение # 19
Кто нибудь рассверливал дозатор в ГТЦ в паре с задними дисковыми ?
После кобальта , тормозов стало катастрофически не хватать .
ярослав1986Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 13:31:49 | Сообщение # 20
у меня на барабанах из регуляторов 3/40 были вынуты пружины и грибки, жопа норм тормозила, когда поставил балку с вектры а с здт, то жёпа стала перетормаживать, вернул грибки и пружинки и теперь всё ок.
Orange53Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 15:20:57 | Сообщение # 21
ярослав1986, ок понятно полностью убирать не стоит .
А на сколько сильно зад опережал перед ? ну хотяб примерно
ярослав1986Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 09:49:24 | Сообщение # 22
да блин чуть больше нажал и жопа в юз идёт, а перед нифига, то бишь плохо было, теперь норм, сначало перед, потом зад, и это несмотря на то, что у меня 15 катки тяжёлые 7J и резина 195/55.
