проблема с тормозами,подскажите кто знает
аварияДата: Пятница, 24.Дек.2010, 22:42:15 | Сообщение # 46
возможно проблема в главном целиндре или неправильной его прокачке
LiguidationДата: Пятница, 24.Дек.2010, 22:44:45 | Сообщение # 47
авария, Главный стоит новый, воздуха в главном быть не может 100%!!!
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
аварияДата: Пятница, 24.Дек.2010, 23:05:30 | Сообщение # 48
Liguidation, новый главный не показатель во всем бывает брак просто возможно манжеты перепускают жидкость
LiguidationДата: Пятница, 24.Дек.2010, 23:25:23 | Сообщение # 49
У меня на старом такая же проблема была! Поставил новый тоже самое!
ЭспероводчикДата: Суббота, 25.Дек.2010, 01:58:12 | Сообщение # 50
А жидкость-то остается после провалов ? biggrin
LiguidationДата: Суббота, 25.Дек.2010, 02:25:27 | Сообщение # 51
Жидкость никуда не уходит! Педаль падает только при работающем вакууме!
ptwДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:58:52 | Сообщение # 52
Quote (Liguidation)
даже не замарачивайся ,прокачивай тормоза , задние , потом передние .
Было такое , В переднем контуре был воздух .
Как прокачивать знаешь ?
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 25.Дек.2010, 09:59:12
ЭспероводчикДата: Суббота, 25.Дек.2010, 10:33:21 | Сообщение # 53
Я знаю...примерно так !
ptwДата: Суббота, 25.Дек.2010, 11:26:04 | Сообщение # 54
Эспероводчик,
тогда уж машину сменить
LiguidationДата: Суббота, 25.Дек.2010, 13:11:09 | Сообщение # 55
ptw, Прокачивать знаю как ! Тут качай не качай результат тот же, дело в том что все работало отлично, а потом резко начала падать педаль! Было такое и раньше но решилось все подводом задник колодок и стало все отлично, что делать сейчас не знаю колодки уже подводил не помогло! Я тут прочитал может проблема в задних эксцентриках? У MaKcuM была подобная проблема!
maestro_zverДата: Среда, 29.Дек.2010, 21:14:55 | Сообщение # 56
Quote (Liguidation)
У меня такое было давишь на педаль а она медленно в пол не держали манжеты главного цилиндра стали дубовые, дальше вообще ездил так накачаю педаль с раза с третьего срабатывала, решил проблемму новым главным тормозным цилиндром, если жидкость не уходит дело только в нем. Больше ничего посоветовать не могу разве что купить оригинальный и не попробовать.
LiguidationДата: Среда, 29.Дек.2010, 22:17:33 | Сообщение # 57
Я тоже думал что главный! А проблема была в вакууме! Все равно спасибо за советы!
ptwДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:43:33 | Сообщение # 58
Liguidation,
а что случилось с вакумом ?
LiguidationДата: Четверг, 30.Дек.2010, 01:25:39 | Сообщение # 59
ptw, Точно не знаю его еще не менял! Сказали на СТО что какое то кольцо не держит, да и при нажатии на тормоз изменяется работа двигателя! В следующем году поставлю новый biggrin
ptwДата: Вторник, 04.Янв.2011, 12:44:23 | Сообщение # 60
Quote (Liguidation)
это не кольцо наверно а сама мембрана износилась , она продается меняется , а работа двигателя у всех меняется если на газ жмешь , воздух же гоняешь в коллекторе .
