  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
проблема с тормозами,подскажите кто знает
serega2007Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 20:48:54 | Сообщение # 31
определить вприципе можно только при разборе тормозного цилиндра и при детальном осмотре манжет,а так можно только просто догадываться
ReduktorДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 20:50:08 | Сообщение # 32
Quote (MaKcuM)
А как это можно определить?
Так только по потёкам тормозухи, да и по убыванию оной в бачке. Но ты же говоришь у тебя всё в норме.
Добавлено (26.Апр.2010, 20:50:08)
Ну да, скорей всего тормозуха внутри задних барабанов
MaKcuMДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:00:15 | Сообщение # 33
Тормозуха в бачке не уходит, во всяком случае, сколько её было до лишения меня прав, столько же и сейчас.
Quote (Reduktor)
Всмысле прохудились рабочие цилиндры задних барабанов, или шланги?
Fess-1984Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:24:16 | Сообщение # 34
мог иметь место глюк механизма развода задних колодок
ReduktorДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:41:58 | Сообщение # 35
Quote (MaKcuM)
да
Quote (Fess-1984)
а в чём там глюк то может быть ? из-за этого механизма педаль в пол не уйдёт.
Fess-1984Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:48:40 | Сообщение # 36
Quote (Reduktor)
ну вот я когда задние тормоза перебирал то при сборке возникла аннологичная проблема когда лапка механизма не доставала до шестерни то тормоза работали а педаль проваливалась а как механизм вошол в зацепление и развел колодки то и педаль накачалось может это конечно и частный случай но я с ним столкнулся пришлось в механизме лапку подгибать
MaKcuMДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 22:12:28 | Сообщение # 37
Ну я завтра помаленьку доберусь до эстакады после работы, посмотрю все трубки... Заодно мож на обеде колеса поснимаю, гляну что там с рабочими цилиндрами... Заодно пролезу всё что вы написали (кстати спасибо за советы), надеюсь что это реально был глюк и ничего серьезного не выйдет...
Fess-1984Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 22:22:32 | Сообщение # 38
А вообще по хорошему если ты после покупки тормозуху не менял то лучше пролить свеженькой и прокачать по новой cool
MaKcuMДата: Вторник, 27.Апр.2010, 23:01:49 | Сообщение # 39
Сегодня был на эстакаде. Все трубки и соединения сухие, жидкость не уходит... Решено было менять жидкость. Слил "чёрное нечто"... Вобщем это не жидкость была, а "абзац" какой-то... В задних трубках, в обоих был воздух... По ощущению, педаль стала мягче, ход немного увеличился и тормоз стал более мягким, такой плавный, еле заметный, но стоит прибавить усилия и машина встает как вкопаная.
Fess-1984Дата: Вторник, 27.Апр.2010, 23:27:21 | Сообщение # 40
Quote (MaKcuM)
По моемутак быть и должно это называется информативные тормоза biggrin
maestro_zverДата: Четверг, 13.Май.2010, 09:57:57 | Сообщение # 41
Проблема такая, хочу поменять манжеты в главном тормозном, не держит давление педаль плавно уходит в пол, подскажите какие манжеты можно поставить а то у нас только главный продают а мне не выгодно. И еще клапаны высокого давления когда их снимаешь как проверить их работоспособность, а то я насосом дунул что в одну сторону что в другую нифига не закрывает я как понял это клапан он должен блокировать в какую то сторону или я не прав подскажите
ThorДата: Четверг, 13.Май.2010, 11:04:26 | Сообщение # 42
Quote (maestro_zver)
Ты о чем ваще? или ты бредишь?
maestro_zverДата: Четверг, 13.Май.2010, 11:53:56 | Сообщение # 43
Клапаны высокого давления ил как их там- я о таких штуках которые на главном тормозном стоят они на задние колеса трубки выводят с пружинами, лучше про манжеты напишите какие воткнуть можно
serega2007Дата: Четверг, 13.Май.2010, 19:06:23 | Сообщение # 44
maestro_zver, брал ремкомплект kos каталожный номер kos-1131 стоимость 450-500р,но перед покупкой лучше советую посмотреть свои манжеты на наличие порезов или задиров на самом целиндре,что бы не получилось как у меня,сначала купил ремкомплект,тоже был уверен что манжетам пришла хана,а когда разобрал,оказалось что манжеты все целы и выглядят как новые,да и в итоге оказалось что у меня просто был воздух в системе,что по поводу работы цилиндров "коса" пол года полет нормальный
LiguidationДата: Пятница, 24.Дек.2010, 22:29:29 | Сообщение # 45
Всем привет! Проблема такого рода тормоза работают исключительно, но когда стоишь и держишь тормоз педаль постепенно падает! Такое ощущение как перекачивает главный тормозная жидкость не уходит , подобные сходства были у MaKcuM! Главный новый, задние барабаны новые, колотки тоже! В чем может быть причина? Машина без АБСа!
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
