  • Страница 3 из 3
как правильно прокачать тормоза
Alex_svkДата: Четверг, 05.Фев.2015, 20:20:49 | Сообщение # 31
Цитата валына ()
заднее правое переднее левое заднее левое переднее правое
Это видимо когда тормозной цилиндр меняют, или трубки металлические, которые к нему подсоединяются...
Короче, если есть вероятность что в него попал воздух.
В своем случае (замена левого тормозного шланга и передних колодок) прокачивали только передние.
---->Я на DRIVE2<----
валынаДата: Четверг, 05.Фев.2015, 21:54:18 | Сообщение # 32
а из за чего ход педали мог увеличиться? поменял суппорта , колодки , диски оставил старые - хорошие, прокачали тормоза в сервисе - увеличился ход педали. и мягкая стала
RubansanДата: Четверг, 05.Фев.2015, 22:09:41 | Сообщение # 33
валына, может плохо прокачали? воздуха где хапанула? она постоянно мягкая? или если по нажимать несколько раз становится жосче?
валынаДата: Четверг, 05.Фев.2015, 22:20:19 | Сообщение # 34
постоянно мягкая - но это колодки еще не притёрлись. а вот ход педали зависит от колодок? или это прокачали хреново? где то читал надо плавно всё делать а там чувак лупасил по тормозу
decimus82Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:59:43 | Сообщение # 35
Прокачивать надо начало самый длинный контур, то есть первым прокачиваем заднее правое, потом заднее левое, потом переднее правое и в самом конце переднее левое
bruss17Дата: Суббота, 07.Ноя.2015, 23:33:35 | Сообщение # 36
Мужики. А почему после смены трубок на задние тормоза педаль стала дубовая,хотя через штуцер стравливания воздуха брызжет с обоих сторон. До этого все было нормально. И на заведенной дубовая. И подходит ли к нашим барабанам нексивский рабочий цилиндр?
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
kostroma21Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 14:10:00 | Сообщение # 37
Можа не весь воздух стравил ...за жидкостью нормально проследил?...главный тормозной не завоздушил?
gennadichДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 18:05:21 | Сообщение # 38
kostroma21 прав! Если в ГТЦ попал воздух, то через штуцер идет тормозуха чистая, а авто не тормозит как надо. bruss17, пробуй прокачать еще раз и главный тормозной заодно.
WodaДата: Четверг, 23.Мар.2017, 23:40:55 | Сообщение # 39
Прочитал тему. И решил поделится своим опытом. Чтобы не искать второго человека для прокачки тормозов педалью, уже давно и на различных авто практикую такую систему прокачки - делаю переходник, крышка главного тормозного бачка - шланг - кран- штуцер от шланга насоса - колесо. Одеваю штуцер на переднее колесо, открываю кран и воздух идет в главный тормозной. Спускаюсь в яму и из контуров выпускаю воздух с тормозухой по прозрачному шлангу в бутылочку. Главное вовремя периодически доливать в бачек томозную жидкость, по мере ее ухода. И на всякий случай - по этой системе прокачано таким образом много тормозных систем различный авто ( только нужна крышка от такого бачка ), и не один раз бачок главного тормозного цилиндра не взорвался.
nikolaiДата: Среда, 06.Дек.2017, 18:53:34 | Сообщение # 40
Прокачка тормозов начинается с заднего праваго, потом заднего левого, передняяя праваяя, передняя левая и всегда доливай жидкость в бачок когда будешь прокачивать. Головка на спускном штуцере номер 9.Передние колеса можно не снимать,если накидной ключ номер 9 дотянется.
  • Страница 3 из 3
