ABS и все что с ним связано.
olejaДата: Среда, 23.Дек.2009, 00:50:29 | Сообщение # 1
Подскажите когда тормозишь . на скользкой дороге и включается ABS педаль тормоза отбивает? cry
alatorДата: Среда, 23.Дек.2009, 11:19:02 | Сообщение # 2
oleja, Да, так и должно быть!
Chevrolet Evanda
olejaДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 11:47:02 | Сообщение # 3
А у меня почемуто на педали тормоза не отбивает, а просто пытаються блокироваться колеса и сразу разблокируются по этому я думал что это спецефически для эспер . Вот и сомневаюсь в правильности работы АВС. cry
Сообщение отредактировал oleja - Понедельник, 11.Янв.2010, 12:49:28
StaxДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 18:04:12 | Сообщение # 4
Ну положим АБС срабатывает только когда в нем надобность есть. У меня за эти праздники педаль дважды била по каше.
shvariovspДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:52:05 | Сообщение # 5
С новым годом Всех!!! Уменя проблемка с АБС.Завёл-лампа погасла,проехал пару метров-загорелась.В чём дело,как и где искать причину?Проблема возникла когда сгорел реле рег. и диодный мост.Также после этого постоянно горит АЄР БЕГ,тоесть завёл-погасла на миг и опять загорелась.Реле поставил новое родное,а диод.мост єлектрик сделал с диодов большей мощности и не на пасте (родные приклееные).Зарядка в норме,а эти роблемы не исчезли.Снимал клему-не помогает.Счего начинать.
AlexmirДата: Вторник, 12.Янв.2010, 19:10:18 | Сообщение # 6
с поездки на диагностику.
может и конечно из за повышенного напряжения бортовой сети у тебя глюки поймали данные девайсы, а может и закон "парных случаев" ))))
как правило абс горит когда нет сигнала от датчика скорости колеса (а какого скажет сканер у диагноста)
а аир баг может из за плохого контакта в системе.
В общем все равно на диагностику....
shvariovspДата: Вторник, 12.Янв.2010, 21:29:38 | Сообщение # 7
Да,прийдется,как говорится:'' и никаких-но, других способов медицина не знает''.Спасибо!!
focksДата: Четверг, 14.Янв.2010, 14:18:47 | Сообщение # 8
Quote (shvariovsp)
Блок АБС не видит датчики- возможно обрыв одного из датчиков. Была такая неисправность, все небыло времени и лишних 800р в сервисе прочитать ошибки, с наступлением осени и обильных водных препятствий проблема пропала. Возможно грязь налипла.
Daewoo Espero 1.8 CD
михалычДата: Суббота, 16.Янв.2010, 16:55:43 | Сообщение # 9
ABS и AIRBAG через порт диагностики не видны.......идут как отдельные системы.......
эйрбэг загорелся скорее всего от перепада напряжения......
а датчики АБС под понелью у водителя есть разъём.....можно вычислить неисправный датчик
ChipmasterДата: Суббота, 16.Янв.2010, 19:39:25 | Сообщение # 10
А вот скажите - у Эськи 1997 года есть АБС и подушки безопасности? Как это узнать?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
ReduktorДата: Суббота, 16.Янв.2010, 20:28:40 | Сообщение # 11
97 года - нет ни АБС ни подушки, с подушкой руль 4 спицы, у 97г - 3 спицы.
focksДата: Вторник, 19.Янв.2010, 14:43:40 | Сообщение # 12
Quote (Chipmaster)
по наклейке DSS на заднем стекле
SDemonДата: Среда, 16.Июн.2010, 13:17:18 | Сообщение # 13
Вчера менял заднюю ступицу и мастер заявил, что когда горит индикатор abs - это означает что он не работает, т.е. в системе ошибка и он отключен, обычно это связано с потерей контактов на датчиках и т.д.
Но сегодня случился казус, почти заехал тайетке, тормозил с 60 км/ч, что было силы, притом нажал на тормоз резко и очень сильно. Индикатор abs при этом горел, но ни одно из колесиков не заблокировалось! Машинка очень уверенно и быстро остановилась без визжания покрышек об асфальт.
Конечно в тот момент я об этом не думал, но вот сейчас понимаю, что такое плавное торможение произошло благодаря работающему abs.
Так вот вопрос, как проверить, работает abs или нет и должен ли гореть на приборной панели индикатор?
focksДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 22:45:44 | Сообщение # 14
Quote (SDemon)
Ну как всегда, 90% аварий с въездом в впереди идущую машину, недожимание педали тормоза:)))
Значит недостаточно резко затормозил smile
Quote (SDemon)
не должен!
Выедь на пустую улицу, на скорости 50-60км интенсивно затормози и увидишь что передние колеса нарисуют черные полосы на асфальте, abs не работает, ч.т.д. cool
Если горит индикатор ABS- он точно не работает, помпа ABS отключается контроллером и рабочая тормозная система работает в обычном режиме.
1. Индикатор ABS горит только при торможении- воздух в тормозной системе.
2. Индикатор ABS загорается только после начала движения- обрыв датчиков, переломаны провода к датчикам, неисправны датчики, нарушение регулировки зазора датчиков.
3. Горит все время - неисправна помпа, обрыв датчиков.
Седня копался со своей ABS, у меня неисправность 2. оказалось переломились провода передних датчиков в месте крепления к поворотному кулаку, как куплю хороший микрофонный кабель буду менять куски.
До замены ступицы ABS не горела? новая ступица для espero c ABS или NOABS ? Они отличаются конструкцией, гребенкой для работы датчика. Ступица с abs на экзисте стоит 12косарей, а те что лежат у нас в магазинах- под ростовские эсперы без abs. Я уже год ищу т.к. сорвана резьба под один из колесных болтов.
Сообщение отредактировал focks - Воскресенье, 20.Июн.2010, 22:49:09
AlexmirДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 12:54:22 | Сообщение # 15
согласен с focks, . абс у тебя не работает, хотя бы по тому, что ты не спросил а "а что за треск стоит при резком торможении и педаль вибрирует?" biggrin
