радиатор печки срочно пока не собрал
merem09Дата: Среда, 02.Окт.2013, 18:43:12 | Сообщение # 1
вот поставил от нексии, всё бы ничего да сантиметра на два или на один надо догнуть трубки от радиатора, так как вставив в дырки в отсек мотора то сам радиатор не прижать на своё место верхняя часть оттапыривается вот по этому их надо чуток догнуть.дальше ещё один момент незнаю но бачки выпирают шире чем сам радиатор приклеил ленточки самоклейки которыми окна утипляют чтоб уже установив на место с щелей не дуло, а в основном пишу вот почему, вот фото ((((--слабо дует даже если переключать холод-тепло, вот в таком разобранном виде, а дует прям от всей души вот из этого отверстия где красным отмечено это получается из отверстия кондея.--))))и вот кто знает дуть от туда прям с напором должно???? ато руку держу перед радиатором печки переключателем переключаю а через радиатор слабо дует ререключатель переключаю напор появляется но слабенький, а из отверстия дует отлично.ответьте пожалуйста.может когда соберу полностью то будет дуть нормально А???? я чет не пойму
Добавлено (02.Окт.2013, 18:43:12)
только одно но братцы я ещё не подключил шланги к печке,
merem09Дата: Среда, 02.Окт.2013, 19:20:43 | Сообщение # 2
фото
Добавлено (02.Окт.2013, 18:54:16)
мужики вы где???
Добавлено (02.Окт.2013, 19:04:52)
и кому предстоит снятие именно самой печки ничего сложного не увидел ну чуть не удобно если сказать, начну собирать отпишусь по сложности, а так всё легко и понятно а когда читал про снятие печки боялся, если бу знал что легко то месяцем назад сделал бы всё в сомнениях ходил.нужна
обязательно яма головка на 7 отвертка фигурная.
Добавлено (02.Окт.2013, 19:20:43)
ребята гдеж вы?
Прикрепления: 5854062.jpg (176.1 Kb)
Capten-denДата: Среда, 02.Окт.2013, 20:10:36 | Сообщение # 3
от нексии должно подходить без переделок. ты бы сравнил их до установки. смотри внимательно видеоотчет по разборке-сборке печки.
merem09Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 07:14:26 | Сообщение # 4
так я ничего ни переделал просто трубки чуть догнул.а когда брал сравнивал со старым так на родном там трубки чуть чуть гнутее ну чуть чуть и это чуть чуть не дает садиться верхней части радиатора,ну это ладно вы мне скажите по моей фото от куда должно дуть и от куда не должно дуть!!!!!
Добавлено (03.Окт.2013, 07:10:30)
радиатор я прикрутил чтоб всё не пришлось разбирать скажите дуть должно от куда и куда?!ато как умничать то некоторые так и горазды цитаты писать,а толком ни фига не напишут.
Добавлено (03.Окт.2013, 07:12:19)
я уверен что с этой проблемой многие ещё столкнуться и ни кому не интересно чтоли?ну молодцы тогда
Добавлено (03.Окт.2013, 07:14:26)
а с разборкой радиатора я уже сто раз посмотрел и информация там только монтаж и димонтаж больше инфы там нету.а мне нужна инфа от куда дует куда дует!:)
answer1Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 19:06:05 | Сообщение # 5
Еще не собрал?
Все правильно дует, а когда поставишь поддон снизу это "дуло" исчезнет, и воздух больше пойдет через радиатор.
SeriogaДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 07:38:46 | Сообщение # 6
у меня с пассажирской стор утечка антифриза . не подскажете откуда мот течь,литра 3 с поролона выжал,за пол года
Гоша07Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:45:15 | Сообщение # 7
Из радиатора скорее всего. Разбирай центральную консоль (тут много про неё написано) и долезешь до этого радиатора. Ежели сам боишься/не можешь - отдай лучше в нормальный сервис т.к. самому заниматься этим гемороем никаких денег не жалко.
*вспомнил как этим занимался и вздрогнул*
ptwДата: Вторник, 24.Мар.2015, 00:16:00 | Сообщение # 8
я на одной машине разобрал так оказалось хомуты надо было подтянуть
КолянычДата: Вторник, 24.Мар.2015, 05:17:31 | Сообщение # 9
Эт точно !!! biggrin
konver77Дата: Среда, 26.Авг.2015, 09:06:18 | Сообщение # 10
Goody, конечно.
van-27Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 18:35:26 | Сообщение # 11
Добрый день!Вчера возникла такая же ситуация как у merem09.Поменял радиатор печки на нексиевский,в машине стало еще холоднее.Воздух дует чуть теплый,заслонки в норме!
Так вот вопрос:нужно ли перекрывать это самое отверстие,от испарителя,так как воздуха через него реально уходит 2/3,но это без нижней крышки радиатора печки.Но даже с ней воздух будет проходить МИМО радиатора печки.
2)Прочитал на форуме,что в патрубке печки стоит байпас,кто знает а где именно он стоит,в начале от помпы,или в конце на стыковке с радиатором?!
Прикрепления: 2075219.jpg (60.9 Kb) · 4092794.jpg (69.3 Kb) · 9314160.jpg (105.4 Kb)
Сообщение отредактировал van-27 - Понедельник, 27.Ноя.2017, 18:39:16
