падает температура двигателя
bas_uaДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:31:22 | Сообщение # 1
ребят подскажите, плиз. Есперу (2л, 1998г) купил с пол-года назад. Наступили холода, на у лице температура -2. Пока езжу по городу - в салоне жара, как только выезжаю на трассу - начинаю замерзать. Стрелка температуры двигателя - ниже плинтуса! Расход по трассе вырос литров до 10!
Термостат?
Сообщение отредактировал bas_ua - Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:33:48
JEFFДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:34:12 | Сообщение # 2
да
bas_uaДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:50:30 | Сообщение # 3
спасибо, какого производителя лучше?
JEFFДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:52:56 | Сообщение # 4
лучше оригинал,а так вот 29 страниц в помощь http://espero-club.ru/forum/33-1219-1
Сообщение отредактировал JEFF - Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:53:30
YriyДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 15:16:03 | Сообщение # 5
bas_ua, Поставь картонку перед радиатором biggrin - облегчи термостату работу.
ypukДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:24:35 | Сообщение # 6
Но это не снимает необходимости замены термостата. wink
seven_1989Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:38:39 | Сообщение # 7
Quote (Yriy)
поставил, нихера, чуда не произошло sad надо было дунуть? biggrin
YriyДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 19:59:44 | Сообщение # 8
seven_1989, А ты из под чего картонку ставил? Надо с картинкой от бананов! biggrin
JEFFДата: Среда, 14.Ноя.2012, 11:34:45 | Сообщение # 9
или как выезжаешь на трассу,возле первой кафехи тормозишь,от холода.вот в этой кафехе всегда рабочие картонки. берешь с запасом,вдруг мало будет biggrin
ypukДата: Среда, 14.Ноя.2012, 16:32:44 | Сообщение # 10
Quote (seven_1989)
"Картонка" работает только при условии исправности остальных элементов системы охлаждения. wink
