  • Страница 4 из 4
Проблема с вентилятором
MakarДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 13:38:57 | Сообщение # 46
если чек горит - считай код ошибки ( описалово как ) и потом уже решай что менять.
goddy11Дата: Пятница, 03.Май.2013, 15:53:54 | Сообщение # 47
Подскажите где находятся резисторы? что они из себя представляют? ну как хоть выглядят? Я понял что на правом лонжероне но где там? я найти их не могу.Писали что можно их выкинуть и замкнуть цепь то будет включатся сразу вторая скорость,я даже на это согласен,а то включается только вторая скорость когда стрелка почти на красном делении.Реле целое предохранители тоже датчики все нормальные,термостат тоже норм,значит эти долбанные резисторы но где они?Может вообще снять термос? тогда кипеть не будет?
Gray15Дата: Пятница, 03.Май.2013, 23:24:11 | Сообщение # 48
goddy11, резисторы на правом лонжероне, спереди, возле радиатора. Можно поставить вставку под датчик вкл. вентилятора в разрез патрубка радиатора (как делают на Волгах) и подключить вентилятор через реле.
БеркутДата: Суббота, 10.Авг.2013, 17:47:28 | Сообщение # 49
Всем привет я сегодня закипел,дотащили машину на базу,лопнул радиатор китайский не сработал датчик включения вентилятора.У меня беда была еще вот в чём когда машина прогревалась просто стояла,стрелка доходила почти до предпоследней метки потом на 25 секунд включалась вторая скорость вентика,она падала.Я не стал замарачиваться и оставил всё как есть.Но я стал замечать что когда едешь по трассе(городу) не важно в движении и у меня включена печка на теплый воздух(1.2.3.4) крутил и так так.Стрелка падала и держалась ровно половину,как только включаю холодный воздух(1.2.3.4) стрелка поднималась вверх держалась на предпоследнем и всё. Обьясните что не так и как сделать первую скорость вентилятора.Где можно посмотреть.Кроме Резисторов.Какой радиатор мне заказать.Китайский точно не буду брать,ровно год отходил.А оригинал дорого.Подскажите плиз.Если можно то номер выложите.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 12:11:01 | Сообщение # 50
Предохранители на 1-ю и 2-ю скорости находятся в блоке предохранителей у левой ноги водителя:
1-я скороть - 30 А верхний ряд, 4-й от левого края
2-я скорость - 30А средний ряд 3-1 от левого края
или реле смотри на первую скорость
Добавлено (11.Авг.2013, 12:11:01)
оригинальный радиатор около 6000 т стоит
20SE 122лс 1999г
VKДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:15:58 | Сообщение # 51
СЕРГЕЙ-37РУС, ты схему то смотрел, прежде чем такие советы давать? Вентилятор запитан только через F10! Никаких предохранителей на первую и вторую скорость отдельно нет и никогда не было))) в первую очередь смотреть реле на 1ю скорость и проверить резисторы.
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:27:23 | Сообщение # 52
VK,
из темы скопировал, а сам не помню какой точно пред
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:27:49
fog96Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 04:14:37 | Сообщение # 53
резисторы. клеммы под винтики и РЖАВЧИНА. при замене масла и фильтра смазывать клеммы литолом (доступ снизу). что не так. двигатель не оленеводы разрабатывали. сам летом сколько раз моешся?
ПермьДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 20:39:00 | Сообщение # 54
Чего вентилятору радиатора мало? не хочет работать собака! Датчик вынимал - не работает. реле менял, напрямую проверить может? Какой нибудь моторчик там стоит?
YriyДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 20:58:50 | Сообщение # 55
Пермь, Проверь напрямую. Может где провода гавк. Или уж сам умер .
ПермьДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 07:14:32 | Сообщение # 56
Напрямую если кидать провода "+" и "-" ведь без разницы? Просто в другую сторону если че вентилятор закрутится?
VitekatrДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 16:52:52 | Сообщение # 57
Всем привет, подсажите кто знает, при заводке ам начинает работать карлсон, на заглушонной машине с включеным зажиганием карлсон не работает, снимаю фишку с датчика вентилятора он молчит, что может быть, все проверил кроме эбу, и еще когда заведеш машинку прогревочные обороты падают загарается чек и машина глохнет, завожу опять чек гарит машина работает с перебоями пока не прогреется, пожалуйста помогите кто может???
Capten-denДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 17:31:39 | Сообщение # 58
ошибку считай самодиагностикой
VitekatrДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 18:24:28 | Сообщение # 59
самодиагностика вдает код 12, ошибок нет. а чек горит.
  • Страница 4 из 4
