  • Страница 3 из 4
Проблема с вентилятором
Shef161rusДата: Четверг, 21.Мар.2013, 23:10:38 | Сообщение # 31
seven_1989, просто кнопку делать не охота, я то сделал но временно а хочется то по уму как было сделать вот и хочу узнать как biggrin
Добавлено (21.Мар.2013, 23:10:38)
[P.S]и главное что плюсы на релюхи идут а минуса нет
Andrey_TkaДата: Пятница, 22.Мар.2013, 00:23:49 | Сообщение # 32
загляни в черный ящик возле акума. может контакт на релюхе плохой. и поищи на форуме. мне где то подсказывали какие контакты в ящике этом замкнуть что б цепь реле проверить
Сообщение отредактировал Andrey_Tka - Пятница, 22.Мар.2013, 00:26:05
GIZДата: Пятница, 22.Мар.2013, 13:28:36 | Сообщение # 33
МИнус управляюший включается мозгами при достижении определённой температуры.
А минус силовой идёт через мотор вентилятора...
Схему посмотри и всё станет ясно.
Shef161rusДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:07:55 | Сообщение # 34
я смотрел коробочку с этими реле, там все отлично вроде, я подробнее опишу свои действия- при включенном зажигании кидаю минус на любое из двух реле так чтоб оно сработало и при этом включается вентилятор либо быстрая либо малая саорость в зависимости на каком реле подаю минус
Andrey_TkaДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:25:35 | Сообщение # 35
ну ты писал ранее что при надавливании на релюхи вентилятор вроде крутиться. отсюда лично я думаю что где то в коробочке неконтакт
Shef161rusДата: Пятница, 22.Мар.2013, 20:10:58 | Сообщение # 36
Andrey_Tka, а как это проверить?
GIZДата: Пятница, 22.Мар.2013, 20:24:08 | Сообщение # 37
Shef161rus, с мозгами у тебя не контакт... haha
Shef161rusДата: Пятница, 22.Мар.2013, 21:22:36 | Сообщение # 38
GIZ, biggrin завтра помирю мозги с карлсоном biggrin отпишусь
Andrey_TkaДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:58:01 | Сообщение # 39
Shef161rus, чет примирение твое затянулось )) а проверить как...ну посмотреть на обрыв провода в коробочке, контакты окислившиеся почистить. тестером возьми плюс от акума, а каждый минус релюхи щупай в коробочке и одновременно провода двигай. может увидишь в каком положении контакт пропадает
KsugheniyДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 23:01:49 | Сообщение # 40
доброго времени суток , господа умные ))))) начну с пред.истории,! подарили нам с женой тесть, с тещей машину! ( espero) движок 2- х литровый , до этого я ремонтировал только карбюраторные отечественные двигателя, от сюда вывод: ни чего не знаю по инжекторам!!! а сегодня случилось вот что! сначало загорелась лампочка джекичана ( изображение двигателя, по крайне мере слышал что ее так зовут) потом поползла температура к верху! остановился, заглушил, через пол минуты все прошло! еду дальше и опять тоже самое! куда мне надо сунуться? помогите пожалуйста!!!
P.S. я ни хрена не понимаю в данном агрегате так что если можно, то как первоклашке на пальцах объясните! за ранее спасибо
kononДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 23:33:59 | Сообщение # 41
если ползет температура ОЖ при движении-термостат.На стоянке- датчик вкл. карлсона.
KsugheniyДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 23:36:07 | Сообщение # 42
ага только этот карлсон не включается! и где находиться термостат
kononДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 23:41:34 | Сообщение # 43
ВОЗле термостата два датчика,один одноконтактный другой двухкантактный.Двухкантактный-это терморезистор.Алгоритм такой:термодатчик-мозги-реле малой или большой скорости-карлсон.
KsugheniyДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 10:11:49 | Сообщение # 44
спасибо буду разбираться! если что, я так думаю надо будет менять их, я правильно понял?
YriyДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 12:43:23 | Сообщение # 45
Ksugheniy, снимаешь двухконтактную фишку - карлсон должен заработать.
  • Страница 3 из 4
