Продувка радиатора в домашних условиях (выхлопными газами)
DrEv1LДата: Вторник, 19.Июл.2011, 08:25:23 | Сообщение # 1
Наверняка такой способ стар как мир, но мы с братом узнали о нем только вчера.
Суть способа: к выхлопной трубе подсоединяется шланг, на другом конце металическая трубка загнутая под углом 90 градусов, машина заводится, давление газа достаточно, чтобы продуть радиатор от пыли и мусора, на сбор конструкции ушло минут 40, все делалось из подручных средств.
Ссылка на видео, сижу на работе разместить смог только сдесь
http://vd.reborn.ru/?a=watch&id=70845
Пыли вылетело огромное количество, вообщем хорошая альтернатива если нет компрессора
Сообщение отредактировал DrEv1L - Вторник, 19.Июл.2011, 08:26:46
RussianVanyaДата: Вторник, 19.Июл.2011, 09:21:24 | Сообщение # 2
прикольненько придумали)))) теперь можно ип открывать и рассекая по городу чистить всем радиаторы))) эдакий кёрхер на колесах получился)
SexIДата: Вторник, 19.Июл.2011, 10:33:27 | Сообщение # 3
DrEv1L, Молодец, честно говоря первый раз такое вижу и слышу blink thumb Плюс в репу wink
Думаю тема уйдет на главную smile
DrEv1LДата: Вторник, 19.Июл.2011, 11:03:32 | Сообщение # 4
Тем, кто захочет повторить, инструкция по подключение к выхлопной трубе:
Потребуется бутылка плстиковая 0.5 литра, дно отрезается, выхлопная труба обклеивается шумоизоляцией или подобным, надевается бутылка, пара хомутов и все получается очень герметично. В моем случае горлышко у бутылки большего деаметра чем шланг, как я сделал: надел на горлышко хомут, вставил шланг, нагревал феном горлышко и постепенно затягивал хомут, все тоже получилось прочно и герметично.
Добавлено (19.Июл.2011, 11:03:32)
И еще перед тем, как заглушить машину, к которой все это подключенно обязательно снимите бутылку, потому-что у нас ее чуть не засасало в выхлопную трубу, видимо при глушении, в глушитиле создается вакум.
RussianVanyaДата: Среда, 20.Июл.2011, 09:10:54 | Сообщение # 5
Quote (DrEv1L)
так и должно быть))) шланг то после продувки сматываться должен biggrin
StaxДата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:44:24 | Сообщение # 6
Ушло на главную
Гоша07Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 15:13:35 | Сообщение # 7
вчера наконец-то доделал свою мойку высокого давления (см. фото biggrin ), совместив компрессор с баллоном из под огнетушителя и ружьём (шаровой кран + сплюснутая трубка).
принцип дейстия (мной уже запатентовано biggrin ): 8-10 атмосфер из компрессора вытесняют воду из огнетушителя и она со свистом моет мне машину.
заодно решил промыть и радиатор. загнул трубку и чесно говоря так и не понял как там можно чего-то сдуть выхлопными газами если водой я так почти ничего и не сделал. пришлось снимать клюв и мыльной водой с щёткой оттирать насекомых и грязь (а радиатору всего год!).
зы: всё бы ничего с этой мойкой, но ведра воды (ёмкость огнетушителя) хватает только на одну сторону авто. буду искать бак поболее...
Прикрепления: 2572382.jpg (70.5 Kb)
