Уходит ОЖ
ReduktorДата: Среда, 25.Май.2011, 16:41:06 | Сообщение # 91
Quote (icy_fire)
в районе пасажира около колеса
помпа побежала
icy_fireДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 10:37:05 | Сообщение # 92
Ож стала уходить неимоверными размерами.за 80 км бачок почти пустой!это несколько литров.На стоянках луж нет вообще.Машину стоял грел 40 минут луж тоже нет.Уходит именно на ходу.Может такое количество через помпу бежать?В салон тоже не бежит!как найте течь?
ReduktorДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:02:21 | Сообщение # 93
Quote (icy_fire)
как найте течь?
через выхлопную трубу.
ptwДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:02:56 | Сообщение # 94
Quote (icy_fire)
не пиши в двух темах , течь найти легко ,надо посмотреть ,загнать на эстакату снизу все видно .
icy_fireДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 00:02:14 | Сообщение # 95
Reduktor, думаешь прокладка гбц?ну уменя при прогреве в трубе всегда водичка видна.Я вроде понюхал похоже на конденсат...И нет белого дыма.
ReduktorДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 12:36:15 | Сообщение # 96
значит где то бежит и сразу на горячем испаряется.
Andy-88Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:38:28 | Сообщение # 97
Народ меня инетереует такой момент, толи это только у меня так, толи это у всех так, заливаю антифриз по уровню, езжу смотрю на дне бочка, заливаю снова на МАХ, через пару недель смотрю меньше МИН, ничего не заливаю уже несколько месяцев уровень не меняется. Заменял крышку бачка ОЖ все тоже самое...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Сообщение отредактировал Andy-88 - Понедельник, 27.Июн.2011, 14:40:19
Capten-denДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:44:56 | Сообщение # 98
Был у меня случай с уровнем: Уровень ниже среднего - долил до уровня, несколько дней опять на томже уровне, в капоте сухо, в салоне сухо, в масле нет. На улице жара была. Как то остановился долить воды в стеклоомыватель-слышу шипит и на лонжероне сыро. Посмотрел внимательно и нашел причину-на шве бачка дырочка и давлением давит ОЖ. Заменил бачек и крышку.
Andy-88Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 15:08:51 | Сообщение # 99
Quote (Capten-den)
У меня тоже шипит, но шипит из под крышки, менял крышку, все так же шипит и ож на том же уровне...
ptwДата: Суббота, 02.Июл.2011, 08:20:49 | Сообщение # 100
Quote (Andy-88)
она и должна шипеть , держит 2 атмасферы и лишнее выпускает , я ездил недавно на жигулях , так там лишнее давление не выходит . все под вздутием кошмар просто.
icy_fireДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 23:29:16 | Сообщение # 101
Разобрал я гбц и в 4-ом цилиндре был антифриз...Он туда мог попасть только через гбц?Просто при внешнем осмотре прокладка была нормальная.Но у меня сама гбц вот
Через такую дырку может фриз уходить литрами?
И тогда не в тему..откуда там вмятины такие могут быть?
Сообщение отредактировал icy_fire - Воскресенье, 02.Окт.2011, 23:31:13
Max_EQДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 08:28:14 | Сообщение # 102
а чего бы ему литрами не уходить - поршнем, как насосом на такте впуска тянет.
P.S.
Такое впечатление, что голову уже пытались кустарно ремонтировать.
icy_fireДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 10:21:47 | Сообщение # 103
Max_EQ, спасибо.наверное гбц заменю. так думаю...
RussianVanyaДата: Четверг, 27.Окт.2011, 13:04:03 | Сообщение # 104
приветы всем, пришло первое похолодание и начались месячные у моей машинки. загнал на подъемник, с сервисменом обнаружили течь по масляному фильтру, помпа? если она родимая, какова цена ее? как она выглядит вообще на наших красотках, чтот немогу найти инфу епть...
пытались снять ремень и протянуть сильнее патрубки, т.к. были видны следы течи и из них, да натяжитель прикипел настолько, что не сдвинулся с места, приложили усилие к нему, отломился кусочек от места где 4-х гранник вставляется, вообщем полный пистец... cry
JEFFДата: Четверг, 27.Окт.2011, 13:22:21 | Сообщение # 105
Вт смотри http://espero-club.ru/forum/33-1851-1
