Уходит ОЖ
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 11:44:04 | Сообщение # 16
ЧЕрез помпу то? без луж и подтёков? Чет не верится, хотя может всякое бывает....
PhantomДата: Вторник, 16.Дек.2008, 14:12:40 | Сообщение # 17
Thor, а почему бы и нет? под давлением да находу ...
http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showtopic=17441
SlermДата: Вторник, 16.Дек.2008, 17:33:28 | Сообщение # 18
У меня был косяк с помпой с неё текло а под машиной сухо совсем было, с помпы часто сочиться и капает на коллектор поэтому можно не заметить но в этом случае будет вонять когда антифриз сгорает на коллекторе.
Любовь к людям обратно пропорциональна водительскому стажу.
ThorДата: Вторник, 16.Дек.2008, 17:36:17 | Сообщение # 19
Но если человек не слепой, так подтеки хотя бы заметит... да если испаряется так пар идет...
Сообщение отредактировал Thor - Вторник, 16.Дек.2008, 17:36:54
SlermДата: Вторник, 16.Дек.2008, 17:55:39 | Сообщение # 20
она не медленно испарялась а моментально пара небыло только запах
ThorДата: Вторник, 16.Дек.2008, 18:00:59 | Сообщение # 21
Когда прогреваешь авто и смотришь под капот - испаряется не моментально, а по мере прогрева.
SlermДата: Вторник, 16.Дек.2008, 18:03:43 | Сообщение # 22
у меня не было ни чего потомучто гнало под давлением а это на ходу и на прогретой машине
PhantomДата: Среда, 17.Дек.2008, 09:02:58 | Сообщение # 23
нужно снять правй защ.кожух и посмотреть на нем и на лонжероне и т.п. короче надо посмотреть 100% так не бывает чтоб не дымило с глушака и было не видно где бежит .. на коллектор врядли с помпы будет попадать :Q
ThorДата: Среда, 17.Дек.2008, 09:17:38 | Сообщение # 24
Phantom, верно говоришь, а если на коллектор попадает, то это не слабо должно хлестать, эх, кожуха у меня нет, ущу вот.
Slerm, под давлением ещё можно посмотреть подёргав тросик газа под капотом.
PhantomДата: Среда, 17.Дек.2008, 09:48:31 | Сообщение # 25
ну да можно и подергать .... возможно еще проблем в крышке расширительного бачка ... поэтому и давит где слабо..
Danil666Дата: Среда, 28.Янв.2009, 09:10:02 | Сообщение # 26
Анатолий привет! Так к чему приговорили? У меня появились аналогичные симптомы...
PhantomДата: Среда, 28.Янв.2009, 09:48:14 | Сообщение # 27
Результаты/поломки в студию, а то как то получается не закончено...тема то :)
Danil666Дата: Понедельник, 02.Фев.2009, 14:07:46 | Сообщение # 28
Пипец шаманство...у меня на радиаторе нашли следы подтеков красного антифризного цвета.....судя по количеству микротрещины....и причем именно вверху - от того и тосол весь не уходит и остается на минимуме.....и подтеков нет.....
alexaschkaДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 15:16:13 | Сообщение # 29
У меня полетела прокладка головки,причём выхлоп был норм.,чуть притраивала как буд то свеча или провод не исправен.из бачка выдавливало фриз,точнее из нижнего патрубка бачка(герметик.подтяжка хомута не спасали), ездил я так пол года греша на провода и свечи.пока с задней части головки из под прокладки не выдавило пару капель фриза.Кстати и в печке при повышении оборотов стало слышно "бульканье".Заменил прокладку,притраивания пропали,фриза с момента ремонта ни капли не долил!
AS
mezzzДата: Четверг, 19.Фев.2009, 03:19:10 | Сообщение # 30
а у меня стало выдавливать фриз из под корпуса теромстата, где он к ГБЦ крепится... чудеса, блин...
