Уходит ОЖ
DarkCherryДата: Вторник, 10.Апр.2012, 21:58:50 | Сообщение # 151
Господа, если помпа течет, то на ремне ГРМ это может как-то отобразиться? Он-то сухой, свежесмененный (если январь можно назвать недавним месяцем).
Вообще проблема такая: больше полугода ездил с антифризом на донышке. Однажды (с того момента как раз этот период времени пошел) закипел из-за несработавшего вентилятора (эпопея описана в соответствующей теме), что вылечилось продувкой радиатора от пуха. Тогда вылилось немало антифриза, как раз до донышка. Сколько было до этого - не знаю. В общем, с тех пор так и ездил. Печка греет, карлсон включается. С месяц назад, мучаясь с катушкой зажигания, друг-механик обратил внимание на почти пустой расширительный бачок. С негодованием отыскал пару литров АФ и бесцеремонно влил biggrin Ну и цимес: намедни стрелочка температуры подобралась к красной зоне, минув включение карсона (правда, заглушившись, сработало то самое реле от ауди, которое вдобавок ко всему, обдувает неработающий двиг), пуха зимой нет, поэтому первым делом посмотрел на датчик температуры. И только потом посмотрел в бачок.... Вновь на донышке! Так и задумался... Уходит же!
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
zelefДата: Вторник, 10.Апр.2012, 23:21:59 | Сообщение # 152
DarkCherry, ну если это помпа, менять надо полюбому. Скорость потери через нее антифриза будет только расти.
Subota-RДата: Среда, 11.Апр.2012, 13:36:28 | Сообщение # 153
саветуйу начать с бачка и крышки всем, у кого течет непонятно откуда
890пять540159три
leo46Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 11:10:56 | Сообщение # 154
Тосол моментами уходит в 1 цилиндр(ближний к трамблеру) за 50км 3 раза машина начинала хандрить и дымить густым белым дымом. За это время ушло литра 3 тосола.Есть мысль что прокладка. Но странно что это только временами,а не постоянно
ptwДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 12:45:09 | Сообщение # 155
Quote (leo46)
если ездили строго на антифризе(или тосоле),не размарожено, прокладка однозначно ,сложного ничего нет,можно самому сменить.
leo46Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 13:15:24 | Сообщение # 156
ptw, Болты новые соответсвенно ставить?
Ap4ikДата: Среда, 04.Июл.2012, 15:12:10 | Сообщение # 157
Течет тосол в районе шкива коленвала...от куда это может быть?
Сообщение отредактировал Ap4ik - Среда, 04.Июл.2012, 15:41:36
LinkДата: Среда, 04.Июл.2012, 15:18:18 | Сообщение # 158
из помпы
Ap4ikДата: Среда, 04.Июл.2012, 15:35:51 | Сообщение # 159
Quote (Link)
из помпы
странно то,что она не текла до переборки+замены ремня...сейчас течет струйка с днища...на заведеной еще сильней...не видно откуда и не нащупать...вердикт понятен.буду сегодня снимать помпу.больше не откуда течь?шланг мб какой-нибудь?
PahelloДата: Среда, 04.Июл.2012, 16:02:05 | Сообщение # 160
Quote (Ap4ik)
Прокладку всегда новую надо ставить!, Помпой натягивается ремень, сдвинули старую дубовую прокладку- и она потекла. Так что помпа может ещё и походит, прокладку тупо надо новую. 10 рублей... А головняка много... wacko
Сообщение отредактировал Pahello - Среда, 04.Июл.2012, 16:02:35
Ap4ikДата: Среда, 04.Июл.2012, 16:15:54 | Сообщение # 161
Quote (Pahello)
ну всё сходиться...ремень тугой тяжело натягивался...темболее метки выставляли кучу раз туда сюда ремень снимали...вот она видать и потекла.термо-герметиком тогда промажу.всем спасибо.
PahelloДата: Среда, 04.Июл.2012, 16:31:01 | Сообщение # 162
Quote (Ap4ik)
Он помпой натягивается! Не надо никакого герметика. Надо новую резинку, снимать помпу и натягивать как положено!
YriyДата: Среда, 04.Июл.2012, 18:00:19 | Сообщение # 163
Ap4ik, Что бы намазать герметиком. помпу надо снять. biggrin Щетка по металлу тебе в помощь и новое колечко. А намазать его можно и солидолом.... Но где ты его возьмешь?. Можешь ни чем не мазать - с новой резинкой не побежит. biggrin
Ap4ikДата: Среда, 04.Июл.2012, 18:25:14 | Сообщение # 164
Quote (Yriy)
Ap4ik, Что бы намазать герметиком. помпу надо снять. Щетка по металлу тебе в помощь и новое колечко. А намазать его можно и солидолом.... Но где ты его возьмешь?. Можешь ни чем не мазать - с новой резинкой не побежит.
знаю.найти бы прокладку.сегодня сделать надо
я и собирался снимать помпу а там действовать от ситуации
Сообщение отредактировал Ap4ik - Среда, 04.Июл.2012, 18:33:57
YriyДата: Среда, 04.Июл.2012, 18:40:02 | Сообщение # 165
Ap4ik, если уж горит. то вычисть помпу щеткой добела, кольцо протри подмотай нитку толстую несколько раз под кольцо. смажь все герметиком и ставь. Да и в блоке прочисти место под помпу.
