  • Страница 5 из 5
Собственный грустный опыт.
unf1984Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 13:38:43 | Сообщение # 61
Масло может жрет.
GIZДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:00:13 | Сообщение # 62
просто похолодало и топлива стало больше лить и хуже с глушака сажа стала выгорать.
cyklonДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:19:44 | Сообщение # 63
VK, не брезгую, конденсат не жирный на руке, обычная водичка как понимаю, да и если бы была ОЖ я думаю дым белый был был или не так?
Добавлено (01.Ноя.2013, 14:19:44)
unf1984, масло каждый день смотрю, на уровне.
GIZ, не соглашусь, потому как и на старой выхлопной проездил не одну зиму(а сейчас нульцевая задняя банка и гофра нулевая), ничего подобного и рядом не было. Бензин заправляю только на одной заправке, брендовей некуда ОККО(не реклама). Это если будет вопрос может говна какого то залил.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
cyklonДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 15:54:06 | Сообщение # 64
unf1984, ну гремлины это вряд ли, хотя на крайний случай пойдет как вариант. Тогда такой моментик, заметил чисто случайно, что патрубки на радиатор, верхний и нижний постоянно надутые, то есть не продавливаются руками. Как я понимаю это совсем не есть правильно, помню что давно когда то разбирался с печкой и термостатами, так вот тогда они точно продавливались, а не все время были в таком состоянии.
kostroma21Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 17:05:53 | Сообщение # 65
Цитата cyklon ()
А по поводу патрубков то же их работа?
Проверь клапан на крышке расширительного бачка...возможно он закис.
unf1984Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 17:10:06 | Сообщение # 66
Задубеть от времени не могли?
cyklonДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 17:45:33 | Сообщение # 67
kostroma21, ок посмотрю, правда пробку не так давно менял, но все равно посмотрю спасибо.
unf1984, нет, не так давно все в порядке было проверял частенько, лады посмотрю с начала что там с пробкой.
Может еще какие идеи у кого будут?
kostroma21Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 18:12:54 | Сообщение # 68
Вариантов не много...либо высокое давление в системе либо задубевшие патрубки. smile
cyklonДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 18:38:45 | Сообщение # 69
kostroma21, а вариантов из за чего может быть высокое давление в системе(не считая пробку бачка)? вот тут пожалуйста поподробнее...
GIZДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 18:53:32 | Сообщение # 70
звезда прокладке ГБЦ, дырка в рубашке системы охлаждения. свечки выверни посмотри на предмет протекания.
cyklonДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 20:17:15 | Сообщение # 71
о уже интересней, окромя свечек по другим пунктам что то самому можно проверить?
YriyДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 20:30:02 | Сообщение # 72
cyklon, Клапана на пробке. Или пробку напрокат возьми у кого нибудь.
cyklonДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 02:04:38 | Сообщение # 73
Yriy, и таки да, на холодную проверил после стоянки все пучком с патрубками. После прогрева не прожимаемые, открутил крышку по маненьку(посторонних запахов нет), все лишнее давление вышло. Подергал клапаны на крышке и закрутил обратно, но не так как было до этого что еле открутилась. Раза четыре останавливался, проверял, нормально теперь продавливаются не надутые как футбольный мяч. Еще раз спасибо.
  • Страница 5 из 5
