  • Страница 4 из 5
Собственный грустный опыт.
razinaДата: Вторник, 13.Дек.2011, 21:59:49 | Сообщение # 46
Ребята сегодня такая ситуация произошла. Выхожу на обгон и при обгоне на повышенных оборотах слетел патрубок радиатора и антифриз мне обрызгал лобовуху. Я сначало непонял включил дворники думал кашей в меня брызнуло. через 600-800 метров пошел дым из под капота и температура начала подыматься но до максимума не дошла. Сразу остановился понял в чем дело позвонил другу чтоб привез антифриз. Его залили вроде бы все нормально. У меня такой вопрос правильно ли показывает датчик температуры без антифриза. и как можно проверить не повело ли головку. Из выхлопной трубы дым вроде такой же.
YaderschegДата: Вторник, 13.Дек.2011, 22:46:13 | Сообщение # 47
Quote (razina)
нет, он же температуру антифриза показывает! а если он вылетел весь, то датчик показывал температуру воздуха который нагрелся от тела двигателя, а метал, как правило в 6-7 раз горячее воздуха! возможно повело твою головку
razinaДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:05:02 | Сообщение # 48
А как узнать головку повело или нет?
MaKcuMДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:17:55 | Сообщение # 49
Quote (razina)
Да без разбора - практически никак, только догадками... Следить за уровнем фриза, выхлопом и цветом масла и фриза. Если выхлоп нормальный, в масле нет пены, а в фризе нет жирной пленке - то скорее всего тебе повезло, а если нет - то вскрывать один хрен, заодно и посмотришь повело или нет.
mihalichДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:44:46 | Сообщение # 50
razina, а вашпе с чего ты решил что её повело то?ну слетел патрубок(почитай форум тут у многих такое было) мож в крышке проблема мож ещё чо.у мну тада шланг лопнул тож пар повалил так нечего поменял и езжу себе.при перегреве далеко не всегда ведет головку.залил всё и ездий смотри на расход дым с трубы уровень тосола.головка ведь не какашка вазовская повезти не так уж просто.
Сообщение отредактировал mihalich - Вторник, 13.Дек.2011, 23:46:12
Max_EQДата: Среда, 14.Дек.2011, 06:33:29 | Сообщение # 51
IMHO,ничего не было...если не заливал ОЖ в горячее двигло, а дал ему остыть. У самого как-то слетел шланг, так еще в пробке постоял, погазовал smile
gm1984Дата: Среда, 14.Дек.2011, 08:53:32 | Сообщение # 52
Ничего ей не будет, год назад на сухом движке 20 км проехал, думал если убью значит такова ее судьба, перегрел так что кральчатку помпы на 2мм сточило, и ничего уже 30000км с тех пор накатал.
razinaДата: Среда, 14.Дек.2011, 19:26:53 | Сообщение # 53
Вроде все в порядке.Спасибо ребята за советы.
Orange53Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 17:40:03 | Сообщение # 54
перед покупкой эси перегрел ее так что пластиковый бачек радиатора (боковина ) начала пропускать пар . датчик температуры показывал чуть выше половины . оказалось что по каким то причинам в двигле небыло ож ..те она была но на половину . после оказалось что датчик температуры не рабочий и при прогретом двигле показывает самую первую нижнюю отметку (это ж какая температура была чтоб он аж больше половины показал) + клапан в крышке бачка ОЖ был неисправен и не травил давляк .
После всего этого всетки решил купить машинку ... пока выхлоп норм ОЖ почти ))) не уходит .
elik-toxaДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 21:45:28 | Сообщение # 55
Посетила и меня аналогичная беда,только я не понял,почему температура выросла при движении по трассе. Всё было в норме,возвращался поздно и заметил что холодный воздух из печки пошёл, глянул на стрелку а она в красной зоне. То что
прокладка это точно,так как клубы белого дыма были такие,что сказка отдыхает.Но что характерно масло уровень,менял перед поездкой.Никаких примесей в нём не замечено,а вот из расширительного бачка чувствуется запах газов.Короче вскрытие покажет sad
zelefДата: Понедельник, 14.Май.2012, 23:59:25 | Сообщение # 56
elik-toxa, у тебя пробило прокладку ГБЦ между цилиндром и рубашкой охлаждения, вот и прут газы в антифриз
cyklonДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 02:16:13 | Сообщение # 57
Господа вопрос такой, выхлопная всегда была чистенькой, и вот пару дней назад заметил на ней конкретный черный налет. Выхлоп из трубы сам по себе нормальный на вид, то есть не черный не синий не белый, только в влажную погоду как у всех пар идет. Что может быть, да совсем забыл и вроде запах выхлопа очень специфический неприятный какой то(раньше специально на это не обращал внимания)?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
YriyДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 05:59:21 | Сообщение # 58
cyklon, Уровень ОЖ не упал?
cyklonДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 12:53:48 | Сообщение # 59
Yriy, вроде стоит на одном уровне ровно посередке.
VKДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 13:10:51 | Сообщение # 60
cyklon, если не брезгуешь, попробуй выхлоп на вкус))), коснись пальцем конденсата и попробуй, если сладковат, то всё ясно как день.
Быть добру!!!)))
  • Страница 4 из 5
