  • Страница 3 из 3
Где стоит Датчик температуры ОЖ на 1.5 л. двигателе?
MaKcuMДата: Вторник, 08.Фев.2011, 11:05:13 | Сообщение # 31
Quote (dee)
скажите пожалуйта!!! я нашол датчик он вообще отключен был,подключил, чек пропал но теперь как мне кажется дымить стала что посоветуете!!!???? спасибо!!!!
Ехать и регулировать СО с надеждой что у тебя RCO, а не лямбда (но скорее всего у тебя стоит лябда - кореец всё-таки, хотя с тем что у тебя намутили в доках и с двигателем...), просто со снятым датчиком мозги брали по среднему значению (не помню точно, но там что-то около 90 градусов, если я не ошибаюсь).
Quote (Гоша07)
то что дымит это всем кажется. ))) 2 литра всеж!
Игорь, у него как мы уже выяснили 16 клапанная полторашка, там дымить не должна... cool
redwayzerДата: Вторник, 08.Фев.2011, 12:36:12 | Сообщение # 32
А разве СО регулируется,если там мозги стоят?может прошивку лучше сделать?
MaKcuMДата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:36:33 | Сообщение # 33
Quote (redwayzer)
Если стоит RCO то прекрасно регулируется... Мозги правят СО только в случае Ламбды, если её нет то мозги опираются на сопротивление RCO. Прошивку Лямбданутых мозгов на Эсперо лично я не встречал... Только если выдрать нафиг лямбду, и тогда уж всё прошивать...
redwayzerДата: Четверг, 10.Фев.2011, 03:38:40 | Сообщение # 34
да,там лямбда стоит,вот вопрос на какую лучше поменять,на экзисте если заказывать,ну тока чтоб не перепаивать контакты,может кто подскажет???
glukonavtДата: Четверг, 10.Фев.2011, 07:46:39 | Сообщение # 35
redwayzer, так ведь аналогов мешок мешков
A15MF была, продал... Теперь я снова Mazdavod 626 GE 2.5 GTI
Кое-что из мануалов Mazda и BMW он май пэйдж
redwayzerДата: Четверг, 10.Фев.2011, 13:33:01 | Сообщение # 36
glukonavt, согласен,но там не написано про разъём,универсальные идут как одноконтактные,кстати на 1,5 16v такого ассортимента мне не выдал экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B6F03BBC&sr=33 за 8 косарей оригинал я уж точно ставить не буду,а вот АТС за штуку стоит попробывать?может у кого 1,5 уже сталкивался с этим выбором,отпишитесь,зараннее благодарен.
ptwДата: Четверг, 10.Фев.2011, 14:00:43 | Сообщение # 37
redwayzer,
Так ты не там жмешь , 1.5 16v выбор есть http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=EA905CC1
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=27803016
Смотри по фото что подходит , это все аналоги , ставь Febi , да и Делло не плохо делают.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 10.Фев.2011, 14:02:59
ZeR0Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 15:32:57 | Сообщение # 38
выдаёт ошибку 14 цепь температуры охлаждающей жидкости высокая температура . так и не понял что это означает. с системой охлаждения всё норм,карлосон включается во время. Где искать и что означает эта ошибка? двиг 2 литра 8 клапанов cry
Capten-denДата: Четверг, 10.Фев.2011, 16:30:44 | Сообщение # 39
ZeR0, Попробуй снять клему с АКБ, чтобы сбросить ошибку. Если не поможет -поменяй этот датчик.
ZeR0Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 16:48:55 | Сообщение # 40
Он в радиаторе стоит если не ошибаюсь?
Capten-denДата: Четверг, 10.Фев.2011, 16:57:31 | Сообщение # 41
Если машина первых годов выпуска то вентилятор включается от датчика на радиаторе. Если машина поздних годов, то датчик на 2-х литровой стоит рядом с термостатом с двумя проводами на фишке.
deeДата: Пятница, 11.Фев.2011, 00:57:29 | Сообщение # 42
а если вентиль вообще не включается?чек не горит,когда горел,там был датчик температуры о/ж отключёни и код ошибки 14 ,когда подключили,чек погас,но вент не включался ни разу на температуре около 100(не доходя до 4 деления)и при этом выхлоп стал чёрным,заводится со 2го раза(свечи новые)чек не горит,на что обратить внимание???
Гоша07Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 08:30:42 | Сообщение # 43
непонятно - "вентиль" то твой рабочий?
ptwДата: Пятница, 11.Фев.2011, 10:08:03 | Сообщение # 44
dee,
я тебе посоветовал диагностику сделать,посмотреть сколько датчик выдает , как инжектор работает.
Смотри воздушный фильтр (вытряхни его хотябы ) , чисть дроссельную заслонку ,черный выхлоп и черные свечи это еще клапан обратки - по возможности ,а у тебя не 2 л. проверь давление в рампе ,не знаю на этом двигле есть сосок для замера или нет.
Лямба есть ? не помню что за двигло точно у тебя.
По вентилятору , подключи лампу к штекеру что идет на вентилятор ,когда температура будет высокой лампа должна загореться ,нет копай цепь проводов .
Может датчик не так показывает.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 11.Фев.2011, 10:11:02
boban59Дата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 19:50:01 | Сообщение # 45
мне нужна помощь. Скиньте ссылку как установить ремень грм на 16клап.движок 1.6л а то у родственика эспера какая-то страная.
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
  • Страница 3 из 3
