1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:11:44 | Сообщение # 271
по схеме смотри левый нижний угол схемы М6 М7 К10 и К11
Добавлено (12.Сен.2014, 17:11:44)
http://knigaproavto.ru/shemy....im.html
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:52:12 | Сообщение # 272
обнаружил еще кое-что, убрав доп + с реле не работает и печка((
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:54:02 | Сообщение # 273
любая скорость не работает?
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:59:04 | Сообщение # 274
да
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 18:06:54 | Сообщение # 275
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
http://espero-club.ru/news....-25-366
изучай
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 18:13:11 | Сообщение # 276
думаешь 2 скорость вентилятора ож не работает из-за замка зажигания?? (шучу) и а предохранители я все проверил)) (в обоих блоках)))
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 19:05:10 | Сообщение # 277
все проверил?
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 19:26:59 | Сообщение # 278
завтра продолжу))) пора с работы домой ехать)))
валынаДата: Суббота, 13.Сен.2014, 14:09:20 | Сообщение # 279
снял неродной ДТОЖ - кипячением было установлено - в кипящей воде сопротивление 470 ОМ. это жесть. на какой же температуре он врубал вентилятор ?
поставил старый оригинальный датчик - у которого сопротивление 200 Ом в кипящей воде. правда у него отломана пластиковый разъем под фишку - только усы торчат. вопрос - для его подключения полярность играет роль?
Добавлено (13.Сен.2014, 11:42:08)
вычера еще блин неприятность случилась - треснул от старости шланг от помпы к флейте - еще в другом городе. что б найти его - пол города оббегал - нигде нету - в одном магазине нашел когда отчаялся уже! кто сталкнется - сразу спрашивайте на опель вектра 1.8 - 2 л - там такой же шланг - в виде доллара и разного диаметра с двух сторон
Добавлено (13.Сен.2014, 14:09:20)
вкрутил старый дтож родной. вентиль стал врубаться когда стрелка чуть выше середины. жесть ! как я год так ездил перегривая двигло хз - раньше врубался когда стрелка за красную зону перевалит
Сообщение отредактировал валына - Суббота, 13.Сен.2014, 11:44:33
AleXxrusДата: Суббота, 13.Сен.2014, 15:13:22 | Сообщение # 280
Всем привет! Помогите найти резисторы что на правом лонжероне-неделю уже ищу! Дайте фотку пжл. Проблема какая- вент кондиционера отключен сразу говорю. Стала греться машина-поменял датчик что с двумя контактами,вроди прошло. Через неделю тоже самое,поменял опять этот датчик, подумал что брак, и так у меня накопилось с десяток этих датчиков. Сейчас ситуация такая-первая скорость есть, вторая - не знаю, вроди один раз сработала секунд на десять когда тестировал и всё! При отключенной фишке вторая врубается. Термостат вынут совсем. В итоге при движении по трассе даже ночью машина греется, вроди бы и обдув хороший и воздух холодный! А как в город заедешь или по пробкам-сразу остывает до норм температуры!на моей машине температура была всегда чуть ниже предпоследнего деления-милиметра три ниже. Сейчас ровно на этом делании или чуть выше. Что за беда ребят?
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
Capten-denДата: Суббота, 13.Сен.2014, 18:21:40 | Сообщение # 281
http://www.nexia-club.ru/f....p3
Антоха_025KZMДата: Четверг, 02.Июл.2015, 08:53:23 | Сообщение # 282
После зимы тоже появилась проблема вообще не включается вентилятор, фишку сдергиваешь с датчика Т жидкости, тоже не крутит. Если напрямую то крутит, диагностический разъем замыкаешь тоже крутит. Что можно посмотреть?
Alex_svkДата: Четверг, 02.Июл.2015, 15:02:36 | Сообщение # 283
По идее сдергивание фишки и замыкание диагностического разъема равноценны. И в том и другом случае мозги дают команду на включение карлсона. (открывают соответствующее реле). Я бы попробовал послушать реле. Только нужно вдвоем: один снимает фишку, а другой прислушивается к блоку предохранителей
---->Я на DRIVE2<----
Антоха_025KZMДата: Пятница, 03.Июл.2015, 09:21:27 | Сообщение # 284
Да я заметил, раньше когда накидываешь клему на аккумулятор щелкало какое-то реле в блоке реле, теперь не щелкает.
валынаДата: Пятница, 03.Июл.2015, 12:15:26 | Сообщение # 285
нету 1й скорости вентиля(( потроха от кондея выкинуты давно. это связано как то с кондеем?
