  • Страница 2 из 3
Не отображается температура охлаждающей жидкости.
student25Дата: Среда, 28.Июл.2010, 18:30:10 | Сообщение # 16
МаКсиМ спасибо что ответил, Link спасибо за фото))) smile
Добавлено (28.Июл.2010, 18:30:10)
А через какой разъём провод к датчику подсоединяется? у меня там чисто провод болтается, его ещё как нибудь можно подсоединить?
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Среда, 28.Июл.2010, 20:34:06 | Сообщение # 17
Quote (student25)
Можеш в принцыпе припаять прямо к шляпке датчика.
Гоша07Дата: Среда, 28.Июл.2010, 20:37:17 | Сообщение # 18
у тебя похоже сам пружинящий разъём оторвался. припаяй его (провод к датчику), вот проблемма то...
опять пролетел (((.
Сообщение отредактировал Гоша07 - Среда, 28.Июл.2010, 20:38:06
Fess-1984Дата: Среда, 28.Июл.2010, 22:27:03 | Сообщение # 19
Quote (Гоша07)
опять пролетел (((.
Ничё не пролетел. Наоборот, когда двое человек говорят одно и тоже, это уже что-то да значит.
А то вдруг человек подумал что я стебусь над ним - "с паялом в моторный отсек" smile
student25Дата: Среда, 04.Авг.2010, 20:07:47 | Сообщение # 20
Парни спасибо большое, все теперь до конца понял, завтра возьму паяльник и в гараж! напишу чем все закончилось))
Добавлено (04.Авг.2010, 20:07:47)
Ну все припаял)) заработало)). когда он только слететь успел этот провод...
Прорвемся!!!
MakcoHДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 23:43:20 | Сообщение # 21
да нет печка греет как бешеная , заводиш включаешь печку уходиш на 10 минут приходиш и в машине Ташкент
MakcoHДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 23:54:27 | Сообщение # 22
вообще как её купил а это месяц, хоть едиш хоть стоиш выше 1го деления не подниматься, а ещё хозяин поставил тумблер чтобы принудительно включать 2 скорость карлсона
zhvovanДата: Вторник, 01.Фев.2011, 00:06:58 | Сообщение # 23
MakcoH, проверь контакт на датчике! (в моторном отсеке возле термостата)
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
MakcoHДата: Среда, 02.Фев.2011, 22:33:16 | Сообщение # 24
оке проверю
Добавлено (01.Фев.2011, 07:22:04)
а ещё датчик на расход не влияет?
Добавлено (02.Фев.2011, 22:33:16)
Проверил контакт все зачистил, поставил трабла не исчезла, попробовал замкнуть на массу, датчик при замкнутом на массу поднялся до самого верха!!! не пойму что за фигня, а ещё бывший хозяин что то мутил и вывел на тарпеду тумблер принудительного включения 2 скорости карлсона!!
ptwДата: Среда, 02.Фев.2011, 23:28:45 | Сообщение # 25
Quote (MakcoH)
смени датчик http://exist.ru/price.aspx?pid=09600297
eherbiasДата: Пятница, 04.Фев.2011, 08:00:49 | Сообщение # 26
Группа: Удаленные
Вы имеете в виду, что вы просто припой провода прямо в датчик, не резистор нужно?
У меня аналогичная проблема, в которой я уже потерял бокса блока только провод остался я уже подключить его в новый датчик, но все еще делаешь функции.
Я постараюсь, чтобы припой это завтра ...
MaKcuMДата: Пятница, 04.Фев.2011, 10:54:48 | Сообщение # 27
Quote (eherbias)
Вы имеете в виду, что вы просто припой провода прямо в датчик, не резистор нужно? У меня аналогичная проблема, в которой я уже потерял бокса блока только провод остался я уже подключить его в новый датчик, но все еще делаешь функции. Я постараюсь, чтобы припой это завтра ...
Google Переводчик - убей свой мозг... biggrin
EsprimoДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 23:28:42 | Сообщение # 28
Здравствуйте, помогите, сегодня чуть перегрелся, перестал работать внтилятор радиатора, сам вент работает, проверал. что может быть.
MaKcuMДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 23:40:37 | Сообщение # 29
Quote (Esprimo)
Двухконтактный датчик температуры на термостате, сними с него фишку и на заведенную - если вентилятор включится - меняй датчик.
EsprimoДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 23:48:07 | Сообщение # 30
невключается, проверял.
Добавлено (17.Июн.2012, 23:47:21)
Было сегодня раз, остановился пальцами дергал все релюхи, он завертелся а потом перестал.
Добавлено (17.Июн.2012, 23:48:07)
ето все сегодня, до етого проблем небило.
  • Страница 2 из 3
