  • Страница 4 из 4
Постоянно крутится вентилятор охлаждения
Гоша07Дата: Среда, 27.Апр.2011, 22:52:17 | Сообщение # 46
Quote (Alien)
там никакого реле нет
а почему у меня на схеме целых 2 реле К10 и К11 (малая и большая скорость вентилятора)?
icy_fireДата: Среда, 27.Апр.2011, 23:51:19 | Сообщение # 47
Вот у меня вентилятор включается,когда стрелка уже стоит на 3-ей,предпоследней отметке!Проблема в датчике?
AlienДата: Четверг, 28.Апр.2011, 00:52:06 | Сообщение # 48
Гоша07 а между К10,К11 и вентилятором у тебя есть реле (тем более стартера от газ-24)? нету,а у меня есть biggrin ,вот я и спросил на кой оно тама,а то вдруг мина surprised
Гоша07Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:18:50 | Сообщение # 49
единственное что приходит на ум (вследствии нашей отвратительной электрики), что это твоё реле поставили для включения этих двух (К10 и К11), в свете того что сейчас стало модно на все электопотребители ставить реле из-за катастрофического падения напряжений. )))
AlienДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:50:33 | Сообщение # 50
Костя Fess правильно написал - сегодня менял эту релюху и проверил - когда глушишь движок вентилятор продолжает молотить,только питание идет с акб,еще не разбирался по схеме но скорее всего провод(синий кстати) с датчика идет минуя эти реле К10,К11 сразу на рс507
vlad3466Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 02:16:56 | Сообщение # 51
У меня вообще стало все через Ж...у работать...при движении вентилятор срабатывает, вроде все в порядке но когда глушу машину он включается ...если я выключаю скорость печки в салоне то он останавливается или при включеном зажигании.
  • Страница 4 из 4
