Проблемы с системой охлаждения
| Pahello | Дата: Вторник, 29.Май.2012, 14:24:23 | Сообщение # 91 |
| Quote (seven_1989) кстати как клапан крышки проверить на работоспособность? У меня кода радиатор потёк- верный знак был! С новым радиатором из под хомутов бежать начало... Новая крышка проходила ровно неделю... Забил, вернее разобрал клапан и пол пружины откусил и выбросил. Под 35 жара уже была, по пробкам Волгоградским катался- не кипит... А проверять руками не проверишь, надо крышку на бачок с манометром прикручивать и компрессором дуть, 1.3 атмосферы там что-ли... На самой пробке написано. Quote (Subota-R) что значит не участвуют? Не участвует в циркуляции ОЖ в бачке, я это имел ввиду. Т.е. на заведённом двигателе, при любой температуре и любых оборотах, ручеек в расширительном бачке должен бежать! От радиатора и термостата он независит!
| Subota-R | Дата: Вторник, 29.Май.2012, 14:45:50 | Сообщение # 92 |
| у меня вроде не бежит на холодную на холостых..надо проверить.. если не бежит значит в чем проблема?
890пять540159три
| boristlt | Дата: Вторник, 29.Май.2012, 14:49:50 | Сообщение # 93 |
| Subota-R, у меня как только заводишь всегда струйка в бачок ОЖ бежит
| Pahello | Дата: Вторник, 29.Май.2012, 15:37:53 | Сообщение # 94 |
| Quote (Subota-R) у меня вроде не бежит на холодную на холостых..надо проверить.. Должно бежать! Проверяй!
| Санёк971 | Дата: Вторник, 29.Май.2012, 17:14:26 | Сообщение # 95 |
| Quote (Subota-R) у меня вроде не бежит на холодную на холостых..надо проверить.. если не бежит значит в чем проблема? Тонкой струйкой у меня всегда бежало.Мож внимания не обращал?
| Orange53 | Дата: Вторник, 29.Май.2012, 17:41:11 | Сообщение # 96 |
| У меня на холодную ручеёк не бежит , если газануть то бежит . Проблем с системой пока не возникало .
| Pahello | Дата: Среда, 30.Май.2012, 04:38:58 | Сообщение # 97 |
| Orange53, Мы про 2 литра говорим? Если да, то приглядись. У тебя скорее всего перекос струи и бежит ОЖ по стенке бачка, а газанёшь- напор поболее вот и видно становится. Или трубка подзабита или разбухла внутри. Хотя,может и помпа с меньшей производительностью, вот наверх и не додавливает...
| калужанин | Дата: Среда, 30.Май.2012, 18:52:02 | Сообщение # 98 |
| всем привет кто нибуть знает код пластмасски которая направляет воздушный поток на радиатор ,крепится под радиатором.
| Yriy | Дата: Среда, 30.Май.2012, 21:28:19 | Сообщение # 99 |
| я её выкинул
| seven_1989 | Дата: Среда, 30.Май.2012, 21:43:01 | Сообщение # 100 |
| калужанин, а согнуть не варик ее например из нержавейки не?
| Subota-R | Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 01:56:24 | Сообщение # 101 |
| вроде всё было ништяк, ездил бед не знал, температура держалась по серёдке. Сегодня ( ну что ей опять нужно???? ) снова стала греться держиться в основном ближе к пердпоследней метке, хоть выше и не заходит, но меня это напрягает . За день до этого помыл движок, по идее должна была меньше греться, ведь движок стал чистым, а до этого он был весь в грязи и масле. Но стало хуже. Смотрел - нигде не течёт . Крышка у меня новая в бачке. Ну вот чё ей надо? вентиля крутят , погодка у нас еще не такая жаркая ( +15...+22) Еду, и на ходу греется. А должна на ходу охлаждаться и падать темп.
890пять540159три
| Max_EQ | Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 06:17:31 | Сообщение # 102 |
| привет от китайцев http://espero-club.ru/forum/33-152-109536-16-1332948363
| Subota-R | Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:26:56 | Сообщение # 103 |
| ахахахахах, согласен , как вариант
890пять540159три
