Выдавило сливную пробку на радиаторе!
xplaneДата: Среда, 17.Фев.2010, 12:36:22 | Сообщение # 1
После таго как поменял антифриз все и началось! sad Проездил немного увидел на асфальте пятна,открыл капот возле компрессора все красное пощюпал пробку, из под неё течет ! Слил ОЖ,вытащил радиатор(начал ремонтировать сам ) потому как на сервисе сказали за работу возьмут 1500руб. а новый стоит 2800руб. вот решил занятся сам. Обезжирил пробку место куда она вкручивается, нанес герметик (серого цвета) на нем написано что он подходит для системы охлаждения собрал. После пакатался где-то нидельку-вторую сегодня опять вырвало,иза чего? ЧТО ДЕЛАТЬ? surprised fear
FedericoДата: Среда, 17.Фев.2010, 13:13:56 | Сообщение # 2
На крышке расширительного бачка стоит клапан, который должен открываться при большом давлении в системе охлаждения. Вероятно именно он не срабатывает когда нужно.
xplaneДата: Среда, 17.Фев.2010, 13:28:06 | Сообщение # 3
Да нет ,вроде крышка нормуль.
Добавлено (17.Фев.2010, 13:28:06)
ZigaДата: Среда, 17.Фев.2010, 23:51:21 | Сообщение # 4
xplane, Да чё вроде, купи да проверь она стоит 40 рублей а то так и будешь клеять радиатор и герметик красный купи подороже не жалей ( 200 руб я брал), а еслиб травило выхлоп газы в систему охлаждения то в расширителе бурлило бы как будто кипит, на волге так было...
xplaneДата: Четверг, 18.Фев.2010, 08:30:22 | Сообщение # 5
Купил крышку, только она не 40руб. а 250руб. и герметик хороший 350руб. а вот насчёт газов ты наверно прав я видел как на НИВЕ в бачке бурлило. Вот только они (газы) шли из обратки или из всасывающей трубки? А вообще можно поставить за место пробки на радиаторе какой нибудь кран?
ZigaДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 17:30:45 | Сообщение # 6
xplane, Поставить можно всё и всегда только нужно сначала обдумать а потом резать сверлить и т.п.
xplaneДата: Среда, 24.Фев.2010, 10:44:58 | Сообщение # 7
Ну я так понял у меня первого так случилось?! dry
Sega0309Дата: Среда, 24.Фев.2010, 13:08:02 | Сообщение # 8
Ну у меня тоже текло, но когда посадил на герметик стало нормуль!
Max_EQДата: Среда, 24.Фев.2010, 22:26:03 | Сообщение # 9
xplane, полагаю, что случилось у тебя такого у первого, т.к. не у всех стоит радиатор от Нексии и на нем это - больное место. Стукнись к нексиеводам - авось что подскажут.
P.S. не надо убеждать, что радиатор - родной. На родном никакой пробки нет...как нет и отверстия под датчик температуры.
xplaneДата: Четверг, 25.Фев.2010, 09:52:08 | Сообщение # 10
А у меня нет никакого отверстия под датчик!! Интересно а как Max_EQ сливает ОЖ?
Taran290Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 10:50:22 | Сообщение # 11
Quote (xplane)
Как и все - через расширительный бачок.
Taran290
Max_EQДата: Четверг, 25.Фев.2010, 11:50:32 | Сообщение # 12
Taran290, ну это ты погорячился....заливать бы - я еще понял smile
Сливаю как и все - скидывая шланг с радиатора. Баян уже осуждался.
Taran290Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 20:10:49 | Сообщение # 13
Quote (Max_EQ)
Упс! Мой косяк sad Пи..доглазие что ли у меня началось?Прочитал как "заливает".
Taran290
xplaneДата: Пятница, 26.Фев.2010, 08:26:53 | Сообщение # 14
А я вот и думаю как это так? wacko
МолотоКДата: Среда, 31.Авг.2011, 11:59:56 | Сообщение # 15
Quote (xplane)
Вчера взорвался радиатор!!!Температура была как раз такая,когда термостат открывается!и кусок банки с шлангом от термостата оторвало!!!Во пару было!)))))))))) biggrin
Ищу причину!!!
