Выдавило сливную пробку на радиаторе!
| Reduktor | Дата: Среда, 31.Авг.2011, 12:20:15 | Сообщение # 16 |
| Quote (МолотоК) Ищу причину!!! чё её искать то ??? крышка расширительного бачка давление не стравила.
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| МолотоК | Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 12:27:51 | Сообщение # 17 |
| Я уж нашел!Крышку поменял...
| vovannet | Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 15:47:59 | Сообщение # 18 |
| У меня аналогичная проблема. вентиль не держит высокого давления. Постоянно срывает. Крышка абсолютно новая, немецкая(желтая). Думаю тоже на герметик, или на клей посадить, или на клей и герметик.
Сообщение отредактировал vovannet - Понедельник, 07.Май.2012, 15:48:19 |
| Pahello | Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 16:52:58 | Сообщение # 19 |
| vovannet, Какая крышка, кто сказал что она Германия? Я вот тоже новую купил... Перед тем как поставить, посмотрел на клапан... не хотел новый радиатор потерять, потому и в клапане пружину пополам отрезал... Поставил и теперь не особо волнуюсь... Ну не держит старая система те одну с лихуем атмосферу...
| ptw | Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 23:51:29 | Сообщение # 20 |
| я вообще ездил с открученной крышкой без проблем,позже поставил новую не китай и затянул,когда горячая система ОЖ ,послушать "бачек",иногда слышно шипение ,вытравливает лишнее давление.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 07.Май.2012, 23:52:05 |
| Pahello | Дата: Вторник, 08.Май.2012, 10:55:54 | Сообщение # 21 |
| Quote (ptw) новую не китай Как вы это определяете? Стояла у меня крышка жёлтая... Купил новую, она китайская, один в один прислали... У брата на матизе стоит заводская, ну точь в точь, что у меня китайская...
| ptw | Дата: Вторник, 08.Май.2012, 21:59:24 | Сообщение # 22 |
| Есть такая торговая компания Акадия голимым Китаем не торгуют,фирма Сваг (такой же упаковщик как Феби) но качество деталей от среднего до высокого,на тех деталях которых написано Меде ин Германия делают сами и качество видно, покупал крышки на бачки,опоры двигателя,датчики, подшипник под фирмой Сваг пришел японский , все хорошего качества.
