крышка бачка ож
ptwДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 20:17:43 | Сообщение # 46
датчик на панель на ошибку не влияет, ошибку выдает датчик на мозги,еще датчик темп. воздуха .проверь тестером обои,провода на них.
serg55Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 22:02:36 | Сообщение # 47
konfedirat, я разобрал желтую крышку и кусачками убрал три витка от пружины клапана и всё наладилось
А я подобрал более мягкую пружинку. 2 года езжу - все нормально, а лето у нас очень жаркое.
neoДата: Четверг, 29.Сен.2011, 14:26:46 | Сообщение # 48
Поменял ДТОЖ, ошибка 14 осталась. Стоит - 8,5 у.е.
А на счет ДТВ во впускном колекторе, действительно проблема в проводке, более того он был засран - промыл очистителем инжекторов, в субботу буду разбираться с проводами подходящими к фишке.
Добавлено (29.Сен.2011, 14:26:46)
После чего отпишусь остались ли ошибки.
Espero 2.0
ЭспероводчикДата: Четверг, 29.Сен.2011, 15:40:53 | Сообщение # 49
Quote (neo)
ошибка 14 осталась
А сбросил мозги ?
konfediratДата: Четверг, 29.Сен.2011, 16:32:44 | Сообщение # 50
Stax, у меня 1.5 16к 97г бачек такойже как и на 2.0
Добавлено (29.Сен.2011, 16:32:44)
serg55, Когда я клапан регулировал у мена под рукой пружинки нужной жескости просто неоказалось sad
neoДата: Четверг, 29.Сен.2011, 16:52:53 | Сообщение # 51
Да сбросил.
Добавлено (29.Сен.2011, 16:52:53)
Вот какой вопрос, если ДТОЖ не работает или не приходит контакт, вентялятор крутиться должен сразу после заводки двигателя?
Espero 2.0
konfediratДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:03:30 | Сообщение # 52
neo, нет.Если температура не высокая,если крутит и на холодную то либо обрыв провода или плохой контакт на датчик вентеля,может и сам датчик неисправен.хота быстрей первое
Добавлено (29.Сен.2011, 17:03:30)
Вобщем если снять клему с датчика то вент начнёт вращаться
neoДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:12:02 | Сообщение # 53
У меня ситуация такая, поменял датчик, сбросил клему с акуммулятора, вентик не крутиться при заводке на ошибка 14 есть.
Добавлено (29.Сен.2011, 17:12:02)
т.е ошибка осталась
Espero 2.0
konfediratДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:20:55 | Сообщение # 54
А сам вентиль крутится если напрямую включит?
neoДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:43:39 | Сообщение # 55
вентик кртится если контакт снять
Espero 2.0
konfediratДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:50:53 | Сообщение # 56
Значит всётаки надо проверять датчик
neoДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:57:34 | Сообщение # 57
странно тогда, новый сегодня поставил
Добавлено (29.Сен.2011, 17:56:52)
скорее мне кажется контакт слабый где то в проводке
Добавлено (29.Сен.2011, 17:57:34)
в субботу поковыряюсь
Espero 2.0
cyklonДата: Пятница, 30.Сен.2011, 11:07:19 | Сообщение # 58
konfedirat, у меня то же 1,5 16кл, подскажи пожалуйста где находятся оба датчика температуры, на приборку и на включение вентилятора, если можно на фотке или на картинке какой smile , просто то же есть подозрения на датчики,а где находятся сколько не искал ни фига не могу найти wacko
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
konfediratДата: Пятница, 30.Сен.2011, 18:24:33 | Сообщение # 59
Сам мануал на неё ищу.Впринципе его можно найти и так руководствуясь технической логикой
neoДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 23:40:05 | Сообщение # 60
cyklon, ну у меня большие сомнения, что датчики на 1,5 и на машинах 2,0 находятся в разных местах, на 2,0 они находятся перед термостатом, двух-контактный идет на вентилятор и мозги, одноконтактный на стрелку приборки.
вот ссылка с фото датчиков на 2,0
http://espero-club.ru/forum/2-139-2
Добавлено (09.Окт.2011, 21:54:10)
Все разобрался с ошибкой 14, был плохой контакт в фишках, примотал их изолентой все наладилось.
Но крышку бачка буду менять, стала немного пропускать антифриз.
Добавлено (10.Окт.2011, 23:40:05)
Так для общей инфы у нас стоимость крышки - 3,5 у.е., уже поменял, радуюсь.
Espero 2.0
