  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
крышка бачка ож
ExpertДата: Вторник, 23.Фев.2010, 22:01:51 | Сообщение # 16
с открытой ездить не советую... т.к. система ОЖ должна быть под давлением в 1атм это сделано для того чтоб поднять температуру закипания ОЖ!!! к тому же наши моторы называют "ГОРЯЧИМИ"
кстати заметил очень нехороший момент.... когда двигатель работает то в расширительном бачке из антифриза (по крайней мере у меня) происходит испарение дистиллированной воды.... т.е. мотор глушиш и испарена замораживает клапана на крышке.. проверено не раз!!!! утром перед запуском двигла приоткрываю крышку бачка, а после оттаивания крышки закрываю.... честно неудобно.... но думаю давления могут возникать довольно серьёзные пока не оттаит крышка... такчто думайте сами... решайте сами.. как быть....
Max_EQДата: Вторник, 23.Фев.2010, 22:08:31 | Сообщение # 17
крышка оттаивает быстро - проблем с наледью нет. Даже если стоять. А если едешь, так ОЖ все омывает - и крышку в том числе.
ExpertДата: Четверг, 25.Фев.2010, 08:29:55 | Сообщение # 18
Max_EQ, меня вот и смущает именно утренний запуск smile да оттаивает быстро, если двигатель работает.... а когда запускается котел то она не оттаивает пока не запустишь двигатель sad
Max_EQДата: Четверг, 25.Фев.2010, 12:30:27 | Сообщение # 19
так а проблема-то в чем? Полагаешь, что котел нагревает ОЖ до 105С? Но, если весь объем нагревает, так прогревается и бачек - за счет циркуляции холодной/горячей.... или чего-то не так?
Pavel52Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 21:19:39 | Сообщение # 20
А вот еще такой нюанс. Какой уровень должен быть в расширительном бачке тосола, а то я весь бачок осмотрел и не нашел MIN и MAX? У меня практически на дне прихолодном ДВС.
Гоша07Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 21:43:10 | Сообщение # 21
в верхней половине плещется и ладно.
shkaДата: Вторник, 30.Мар.2010, 21:52:20 | Сообщение # 22
Бачек, если его условно разделить пополам по высоте, имеет ребро жесткости, это и есть мин. жидкости при холодном двигателе, именно над ним у меня стоит надпись MIN. При сливе (замене) жидкости, контролируй уровень вновь залитой. 2-4 поездок, и уровень установится
Двигло у меня 1500см3. НО, Думаю, бачек у Вас такой же! cool
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
StaxДата: Вторник, 30.Мар.2010, 21:56:13 | Сообщение # 23
Quote (Pavel52)
По традиции если нет обозначений, то посередине и обязательно смотреть уровень на холодную.
Quote (shka)
Бачек, если его условно разделить пополам по высоте, имеет ребро жесткости, это и есть мин. жидкости при холодном двигателе, именно над ним у меня стоит надпись MIN. При сливе (замене) жидкости, контролируй уровень вновь залитой. 2-4 поездок, и уровень установится Двигло у меня 1500см3. НО, Думаю, бачек у Вас такой же!
Полностью прав только наполовину. Бачек у 1.5литровых и 2-шек разный.
ZigaДата: Среда, 31.Мар.2010, 12:21:44 | Сообщение # 24
парни сегодня заметил что на крышке в месте где должен быть клапан избыточного давления просто что то болтается (прям внутри перекатывается), из за этого может ли тосол испаряться и убывать по чуть чуть?
viyДата: Среда, 31.Мар.2010, 14:05:05 | Сообщение # 25
и тут же вопрос по крышке этой жёлтой. Я вижу там 4 паза у резьбы я так понимаю через них выходит давление на ружу? Я когда впервые после покупки открыл, у меня засохший антифриз на резьбе крошками падать начал. Он же может плотно закрывать все щели и тогда клапан работать не сможет ?
Более того я по не знаю работы этого клапана, плотно плотно закрыл эту крышку!!! причём я почувствовал как она закрылась плотно в какой-то словно промежуток вошла ( паз ). Но я ещё сильней затянул!!! Ничего плохого в том что так плотно ? или правильней немного попустить для нормальной работы клапана.
Сообщение отредактировал viy - Среда, 31.Мар.2010, 14:07:16
serega2007Дата: Среда, 31.Мар.2010, 20:39:13 | Сообщение # 26
ее можно крутить хоть со все дури,можешь сорвать только резбу,но на работу клапана это никак не повлияет,так ка пары проходят выше чем резба,точнее он проходят через клапан под блок клапанов,а затем безприпятственно спускаются по пазам на резбе
Max_EQДата: Среда, 31.Мар.2010, 21:14:05 | Сообщение # 27
Ziga, в клапане ничего не болтается. Разбери и лечи smile
По поводу как крутить.... та, которая на фото, не надо тянуть до дури. Щель между крышкой и корпусом маленькая - 1.5мм. IMHO, продавить под нагревом можно -я не тяну слишком. На родной крышке(она выше по размеру) как раз свободного места больше - примерно 5-7мм и ее как раз можно тянуть до дури.
serega2007Дата: Среда, 31.Мар.2010, 21:24:16 | Сообщение # 28
у меня родная,недавно кстати обратил на крышку внимание,когда открывал,в бачке было сильное давление и при открытии ож начинала резко подниматься вплоть до горлышка,посмотрел на клапан а он не работает,продавил его отверткой и еще немножко его потыкал,чтоб разшевелить пркжинку,и все теперь нормуль,даже слышно как воздух стравливается с бачка,когда перегазуешься
ReduktorДата: Среда, 31.Мар.2010, 22:12:19 | Сообщение # 29
Quote (Max_EQ)
Не надо так делать ! На своей так дотянул, пришлось менять расширительный бачок cry
Pavel52Дата: Четверг, 01.Апр.2010, 08:35:34 | Сообщение # 30
Налил я вчера на холодный ДВС пол бачка тосола. Доехал с работы до дома, сегодня смотрю опять тосол на дне бачка.
Может ему мало было?!
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
