  • Страница 4 из 4
Антифриз
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 23:41:56 | Сообщение # 46
Цитата infolex ()
Вот! Даже если посмотреть видос, который 3 сообщения назад был, то чувак говорит, что это разные фризы, с разными характеристиками и кислотами
До конца не досмотрел.
Там вроде паренёк взял антифризы разных производителей и объясняет почему их не стоит смешивать? sad
Конечно так делать не стоит...у всех производителей свой рецепт .Один воду подкрашивает синькой ...другой спирт зелёнкой biggrin .
Цитата infolex ()
Был значит красный SINTEC G11, и, как оказалось, он живет всего лишь пару лет. Месяц назад я начал греться, и сегодня решил все проверить: термостат в норме, радиатор снял и конкретно промыл водой. И тут дилемма - я не могу найти красный G11!
Если у тебя был залит SINTEC G11 красный то и доливай тоже SINTEC G11 любого цвета.Основа у них одна только концентрация различных присадок разная sad .
infolexДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 23:48:50 | Сообщение # 47
Цвет физической роли не играет, это всего лишь краситель и каждый производитель может сделать любой цвет (как бабы маркетологи решат такой и будет) . главное состав.
Ок, как модератор, можете удалить вот этот пост http://espero-club.ru/forum/33-1732-276444-16-1482483223
Добавлено (14.Авг.2017, 23:48:50)
В общем, я завтра силой своих легких продую систему, залью вместо красного G11 красный G12+ и будь что будет)) Через пол года отпишу о "полете". Или куплю новую машину...
Сообщение отредактировал infolex - Понедельник, 14.Авг.2017, 23:49:09
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 23:54:26 | Сообщение # 48
А что с SINTEC G11 не красного цвета тоже проблема?Чем тебе SINTEC G11 зелёный или жёлтый не нравится? sad
infolexДата: Вторник, 15.Авг.2017, 00:19:18 | Сообщение # 49
Зеленого и желтого тоже нету, остался только синий, который тупо тосол. Видать G11 отжил свое на рынке, и если его кто-то и найдет, то это остатки.
kostroma21Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 07:20:11 | Сообщение # 50
Тосол он и в африке тосол...а антифриз это антифриз cranky .Тосол он только синим и бывает.
Ты ездил на таком антифризе.
Я на таком
Разницы не видишь?
Я свои антифризы смешивал без опаски так как они одного производителя.С твоим бы смешивать не стал...хрен знает чо там намешано.Хотя заметь они все g11.
Прикрепления: 8751835.jpg (59.9 Kb) · 2695431.jpg (10.3 Kb)
GIZДата: Вторник, 15.Авг.2017, 11:05:14 | Сообщение # 51
У одного производителя могут быть разные антифризы которые нельзя смешивать. Я работал в фирме в которой варили фризы, так там варили всякие по составу а цвета сделали наоборот не как у всех. Мы еще над маркетологами прикалывались что кто нибудь возьмет розовый, смешает со своим розовым, там свернется все нафиг (не помню правда о последствиях) и потом скажут что антифриз у вас хреновый и брать не станут больше и антиреклама. )))
Почему?
wap87Дата: Среда, 20.Сен.2017, 20:09:54 | Сообщение # 52
Проехал 40 км, скорость 90 — 100 км.ч. Пошел по делам, прихожу, а под машиной возле правого колеса, масенькая лужа, и пару капель в нее с зашиты упало. Арка колеса тоже мокрая. Открываю капот, а сторона где термостат, полностью все до низа мокрое, крышка воздушного фильтра тоже мокрая и капот над термостатом тоже мокрый. От куда текло не понятно. Помпа не шумит. Налил воды до уровня бачка и проехал те же 40 км, но уже со скоростью 60 — 80 км.ч. Когда доехал, проверил уровень, ушло воды не много, но опять все мокрое. На холостых ничего не течет, по газовал на дроссельной заслонке — ничего не происходит. При этом всем температура в почти в норме была. Что может быть ?
Прикрепления: 8868430.jpg (29.3 Kb) · 2222131.jpg (103.7 Kb) · 7770065.jpg (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал wap87 - Среда, 20.Сен.2017, 20:11:53
YriyДата: Среда, 20.Сен.2017, 20:24:26 | Сообщение # 53
wap87, Вымывай, вытирай все досуха и смотри.
  • Страница 4 из 4
