  • Страница 2 из 7
  • 7
Радиатор охлаждения. Замена на ГАЗелевский.
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 18:21:45 | Сообщение # 16
вот у меня точно так же лопнул, только закипеть не успел )
поставил от 16 кл нексии оригинал, только пришлось поставить заглушку вместо термодатчика. ходит отлично.
1998г.в. в одних руках уже...
serg55Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 08:42:51 | Сообщение # 17
andrey56, Сашок,
Отпишитесь как ведет себя радиатор. Есть ли проблемы, не течет ли, справляется ли с охлаждением двигла.
Как крепили радиатор снизу, какой ставили карлсон – родной или волговский (если можно фото)
Стоит ли заморачиваться с его установкой.
Спасибо.
andrey56Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 09:20:21 | Сообщение # 18
Радиатор без проблем, с охлаждением справляется, движок не греется в жару, и на морозе прогревается до 1 скорости вентилятора. Подтекали только шланги и то потому что ослабли хомуты. Подтянул и всё. Крепёж снизу также как и родной, только пересверливаешь отверстия ближе к центру. "Карлосон" родной, только дифузор пришлось доработать.
Quote (serg55)
Если в Анапе цены на аналоги-оригинал приемлимые, то не стоит. biggrin
В моём случае не оригинал 6 т.р. angry
Андрей
serg55Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 11:29:02 | Сообщение # 19
andrey56,
Спасибо
setronicДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 21:06:44 | Сообщение # 20
А у меня вот какая проблема.Потёк радиатор печки.Как до него добраться,может не радиатор,а пожтрубок какой нибудь лопнут.И если радиатор-можно ли его без замены отремонтировать бюджетно.Сварка или герметик там.Спасибо.
СашокДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 00:35:43 | Сообщение # 21
Тоже пока нормально! Беспокоит только патрубок, от термостата, до радиатора изогнут сильно. Немного закапал, микра трещинка на спайке была,залепил холодной сваркой,держит.
Espero 2.0i 1996г.в
Fess-1984Дата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 22:24:43 | Сообщение # 22
Народ помогите советом, кто-нить ремонтировал радиатор двигла (именно ремонт а не замена) моя проблема в том что в алюминиевом блоке трубок появился свищь подтекает только во время большего круга. cry
Конкретно хотелось-бы узнать чем можно дырдочку заделать ну-там герметиком, холодной сваркой или еще чем? Кто и что слышал о средстве под названием "стоп течь". Старшее поколение (деды в гаражах) говорят что можно горчичный порошек засыпать в системе и течь затянется и еще про сырое яйцо говорят, что про ето думаете уважаемые?
Вопрос встал ребром, а так как радиатор менял недавно то еще три килорубля взять щас просто негде!!! sad
Вобщем кто-что знает расскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Воскресенье, 10.Янв.2010, 22:25:18
Max_EQДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 00:18:27 | Сообщение # 23
в моем родном свищь был заварен. На крайняк - просто пережми трубку(если возможно подлезть). Опять же - смотря какой радиатор. Если родной - то трубки прямоугольные и это не проблема...если еще чего - то смотреть по месту надо.
Fess-1984Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 00:25:57 | Сообщение # 24
Max_EQ, свищь находится на стыке одной из трубок и алюминиевой частью бочка.
Радиатор не оригинал.
Max_EQДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 00:37:01 | Сообщение # 25
хреново....а не видно как крепится трубка к алюминиевой стенке? Я к тому,что у меня сейчас Termal, так там сделано так: в стенку вставлено что-то типа кольца резинового, а в него трубка; и трубка эта немного развальцована... т.е. здесь даже паять/герметиком мазать безполезно - все отвалиться...
P.S. не когда не применял такие средства...IMHO, они - ну если дотянуть до ремонта. Но ездить с ЭТИМ постоянно... Проблема в том что у нас ты потом ЭТО с двигателя не сольешь до конца...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 11.Янв.2010, 00:37:15
Fess-1984Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 00:45:47 | Сообщение # 26
Max_EQ, Нет никаких прокладок нету.Боллше-всего похоже на пайку но очень уж четко все подогнано на остальных трубках, швов не видно. Как считаеш если попробовать запаять обычным припоем будет держать или нет?
Max_EQДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 00:50:28 | Сообщение # 27
попробовать то можно...флюс искать где будешь?
Fess-1984Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 00:56:15 | Сообщение # 28
Алюминька хороше травится обычным аспирином, проверено по работе много времени провожу с паялом.
Есть еще дурная идея полностью залепить нужную соту в радиаторе холодной сваркой-той что как пластилин.
Taran290Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 01:28:39 | Сообщение # 29
Fess-1984, пластилином не покатит. по поводу Stop Leak - юзал это средство в бытность свою ТАЗоводом. Так и продал. Насколько этой дряни хватило - не знаю, но у меня радиатор не тёк.
Taran290
EGGДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 06:23:03 | Сообщение # 30
Попробуй лучше аргоном заварить. Дороговато, конечно, но надежнее, чем разные горчицы-пластилины...
  • Страница 2 из 7
  • 7
