Модератор форума: Capten-den
Куплю эсперо 2.0
Subota-RДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 00:54:36 | Сообщение # 1
Собственно, друг хочет купить эсперо двушку , год нужен 98-99 . Кузов не гнилой и моторчик который шепчет и не потребляет масло . С НЕгнилой проводкой и более -менее рабочей подвеской . Готов расстаться со 100.000 - 120 .000 денежных знаков за это всё.
Если есть предложения, скидывайте.
И вопрос чисто от меня уже - реально ли за такие купюры приобрести хороший тачандр?
890пять540159три
TemnyiДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 02:17:02 | Сообщение # 2
http://www.avito.ru/velikie....1846711 http://www.avito.ru/podolsk....1550278
Добавлено (17.Дек.2012, 02:02:41)
http://www.avito.ru/voskresensk/avtomobili_s_probegom/espera_120995409
Добавлено (17.Дек.2012, 02:03:54)
http://www.avito.ru/himki....0250271
Добавлено (17.Дек.2012, 02:06:43)
конечно можно найти хороший пепелац)))
Добавлено (17.Дек.2012, 02:10:48)
http://www.avito.ru/novomos....2226235
Добавлено (17.Дек.2012, 02:13:22)
http://www.avito.ru/moskva....2175646
Добавлено (17.Дек.2012, 02:14:11)
http://www.avito.ru/moskva....1592676
Добавлено (17.Дек.2012, 02:17:02)
http://www.avito.ru/moskva....2203989
StarДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 07:23:29 | Сообщение # 3
Subota-R,
Нет ! за сотку косяков будет однозначно рублей на 40 минимум.
не мешай машине работать
MaKcuMДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:27:05 | Сообщение # 4
Quote (Star)
Subota-R, Нет ! за сотку косяков будет однозначно рублей на 40 минимум.
Мелко берешь, я бы сказал на 60+ и более... Просто они не потребуют сразу все эти 60, будут понемногу вытягивать, и как ни крути через год-два попросит с тебя и кузов. Что не говори, за 13 лет с его коррозионной стойкостью даже сваренному в пуш.сале поплохеет (это я за ростовчанок, у остальных вроде как проблем с этим меньше), посему опять таки, мой совет взять за 70-80 ушатайку и вложить оставшиеся 40-50 в ремонт, ибо в этом случае ты уже будешь знать, что оно у тебя отремонтированно... cool
GoshaIVДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 12:36:40 | Сообщение # 5
полностью согласен с предыдущим автором тока вложиться придется немного поболее и то при условии что автос сам будешь делать (естественно как для себя ) у меня ушло около 60тр и это тока вложения (запчасти плюс материалы) Кузовщина и оптика раза в два подорожала (пропал китай и тайвань) можно конечно на разборах что то найти
Добавлено (17.Дек.2012, 12:36:40)
прошу прощения, посмотрел свой талмуд , 60тр всего те включая эвакуатор оформление и так по мелочи короче материал , запчасти да ,где то 40-50тр
Subota-RДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 14:39:29 | Сообщение # 6
а если расширить бюджет до 120 это уже лучше будет или всё так же плохо? )
890пять540159три
S3rgaДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 14:43:17 | Сообщение # 7
За 120 очень живые эсперы продаются. Но тут, конечно, надо грамотно смотреть экземпляр. Потому как написать и рассказать могут что угодно, и внешне она будет конфеткой смотреться, но не стоить тех денег. Но обычно машинки за такую цену действительно хороши и особых вложений на первое время требовать никак не должны (кроме расходников и очевидных ТО).
ValeronДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 15:59:24 | Сообщение # 8
Quote (Subota-R)
лучше, конечно )
ну, смотри, я-то взял существенно дешевле машину, но было очень много родного (почти все)), срок которого как раз подошел - генератор, радиатор, бензонасос, сцепление (неродное), амортизаторы (хз какие, ушатанные), опорные подшипники
тормозная система вся поменяна была перед продажей прошлым хозяином
датчиков куча и всякая электрика - все на меня тоже упало.
я бы брал машину за 120 с наиболее хорошим кузовом, и закладывал бы 30 тысяч на ближайшие несколько месяцев на ремонт.
janexДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 16:53:38 | Сообщение # 9
отдам свою за 190.
Октавия - катается
89О1182950О
OleegДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 16:56:14 | Сообщение # 10
Я, например, брал за 85 два года назад, потом полностью переварил гнилое железо + покраска "по крышу", текущий ремонт, в общем и целом ввалил я в неё прилично, но к этому надо быть готовым, т.е. если не хочешь лишнего гемороя, бери кредит и покупай новое авто на гарантии.
Subota-RДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 17:50:43 | Сообщение # 11
Quote (janex)
отдам свою за 190
Дорого smile
890пять540159три
OleegДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 18:52:08 | Сообщение # 12
Поговорка в тему:
"Есть три понятия: быстро, качественно, недорого - выбирай любые два."
Добавлено (17.Дек.2012, 18:52:08)
А вообще, из собственного опыта могу сказать - найти хорошую живую по всем параметрам эсперу в данной ценовой категории практически нереально, я когда искал - столько пересмотрел, в том числе и в Москве, и у вас на рынке был в Люберцах, так ничего и не нашел, в итоге решил брать более-менее нормальную под последующий ремонт.
Сообщение отредактировал Oleeg - Понедельник, 17.Дек.2012, 19:01:21
seven_1989Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 19:27:48 | Сообщение # 13
эсперу брать надо, когда руки из правильного места растут, и делать не боятся...надо искать живой экземпляр по какому то из параметров (кузов, двигатель, подвеска, все сразу), чтобы в этот критерий потом не вкладываться...я взял свою за 100, вложил за 9 месяцев 40, судя по калькуляции в файле excel, зато точно знаю что уже сделано, и куда лезть ближайшие года 2 хотя бы не придется...а купив машину за 140 не факт, что я бы не делал то же самое, но позже smile так что поддерживаю вариант взять за 70-80 и вложить остаток smile
lexa954Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 19:45:18 | Сообщение # 14
Quote (MaKcuM)
На красном аксае производилась крупно узловая сборка,кузов приходил готовым с кореи или польши тточно не знаю
unf1984Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 21:05:36 | Сообщение # 15
Не все так плохо. Поискать до 130 можно.
А вот взять за 70 и довести до ума... Както сомнительно.
Если за ней не следили и убивали-думаю доведение до ума выльется в замену всего и растянется на всю жизнь.
Примеров-масса.
