Модератор форума: kpblc
Купил только что новый РХХ от Опель Астры
КолянычДата: Суббота, 25.Май.2013, 06:11:08 | Сообщение # 16
Чек не загорается ?
Сделай самодиагностику , может что покажет !
А ДПДЗ живой ?
Б/насос от Ксюхи подойдёт, но почему Ты решил что проблема в нём ?
Проверь шланчики с блока дрос.заслонки ,ДАД , смотри , что может быть ! cry
artkill22Дата: Суббота, 25.Май.2013, 10:12:22 | Сообщение # 17
я не пойму,у меня на старом РХх стоит буква А или Д,плохо видно,немного стерта,производства Мексики,скажите а буква на РХХ буква "Д"на английском должна быть написана или на русском?если на русском,тогда непонятно,то ли "А" то ли "Д". А если на анг.то тогда понятно "D"
КолянычДата: Суббота, 25.Май.2013, 10:46:03 | Сообщение # 18
artkill22, На английском !
artkill22Дата: Суббота, 25.Май.2013, 11:39:17 | Сообщение # 19
тогда понятно,значит у меня А стоит
Max_EQДата: Суббота, 25.Май.2013, 18:18:40 | Сообщение # 20
Предлагаю сравнить конус на штоке - могут быть разные.
artkill22Дата: Суббота, 25.Май.2013, 21:32:16 | Сообщение # 21
А конус на штоке это где ? Там где круглая резина крепится? smile
YriyДата: Суббота, 25.Май.2013, 21:49:27 | Сообщение # 22
artkill22, Да.
artkill22Дата: Суббота, 25.Май.2013, 22:30:58 | Сообщение # 23
Обороты стабилизировались от нового РХХ,но появилась новая проблема,машина периодический глохнет на холостых,заводится с какого то раза,будто мотор клинит ,то ли дело в аккумуляторе(аккумулятор простоял 2 недели без зарядки в связи с отъездом в другой город), стартер плохо крутит-мотор заедает,то крутит,не понятно. Вот это неведомая проблема по ссылке ниже,видео на Youtube залил.Кто знает от чего эти звуки? wacko
Вот как шумит под капотом
http://www.youtube.com/watch?v=r0WLrpKqkXg&feature=youtu.be sad
А вот как испаряется тосол из бачка,когда глушим мотор
http://www.youtube.com/watch?v=KhHtL-4oRdU cry
Сообщение отредактировал artkill22 - Воскресенье, 26.Май.2013, 00:59:13
Orange53Дата: Воскресенье, 26.Май.2013, 21:45:34 | Сообщение # 24
artkill22,
Судя по фото это не оригинальный датчиг .
Цитата (artkill22)
предлагали нексиевский за 800 как быть?
Берите от нексии 8v но обязательно оригинал , и все будет гуд .
artkill22Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 00:05:03 | Сообщение # 25
Orange53,спасибо
kostroma21Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 00:14:40 | Сообщение # 26
Цитата (artkill22)
Вот как шумит под капотом http://www.youtube.com/watch?v=r0WLrpKqkXg&feature=youtu.be
Сними ремень с гены и ГУРа(исключи их из работы) и если есть то и кондей скинь.Если шумы остались значит двиг шумит...если пропали то навесное.Так легче будет разобраться что шумит.
DTS_XAPKOBДата: Понедельник, 27.Май.2013, 11:27:41 | Сообщение # 27
Добряй день Господа одноклубники!У меня вчера так шумел ролик натяжения ремня кондиционера потом заклинил. Присоединяюсь к совету, снеми ремни послушай.
artkill22Дата: Среда, 19.Июн.2013, 23:19:04 | Сообщение # 28
Cпасибо за совет.Попробую,отпишусь cool
Добавлено (27.Май.2013, 11:34:34)
Cпасибо за совет.Попробую,отпишусь smile
Добавлено (19.Июн.2013, 23:19:04)
Выяснилось вся это затея с РХХ.Вчера начал шуршать генератор.Ток не подает,подшипники слетели,шетка повреждена.Запустил работает очень отлично,обороты держит стабильно,оказывается время от времени гену клинило и машина тупо глохла.Не последнюю роль сыграла и понижение напряжения на аккуме,без поддержки гены.Вот так вот друзья.Ишеш одну проблему,а проблема в другом оказывается)) biggrin
Evgeniy17Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 22:01:27 | Сообщение # 29
Ставил,подощлло
dantoДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 18:51:13 | Сообщение # 30
парни нужен совет, медленно падают обороты, нажмешь на педаль а они потом еще пару секунд держатся после того как ногу уберешь с педали. Я вот что заметил, у меня на рхх стоит буква В. датчик я поставил уже как год а до него стоял с буквой С. а теперь почитал и понимаю что вообще буква D должна быть
