Установка сидений от Opel Omega B
boidaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 00:27:57 | Сообщение # 1
Оббивка родных сидений в плачевном состоянии, изначально думал надеть чехлы и успокоится но чехлы не помогут от промятого поролона поэтому стал искать другие кресла целиком. Подвернулись не за дорого стандартные сидухи от ООБ с поясничной поддержкой и электролифтом так еще и расцветка подходящая + задний диван.
У этих кресел частенько ломается регулировка поясничного подпора, все из за вот этой пластмасски.
Решается проблема изготовлением из листового металла(в моем случае амг 2мм) вот такой вставки.
эскиз
Как разобрать это все дело и собрать есть на омега клубе.
Так же был установлен подогрев.
150% что крепления нужно будет переделывать но это не проблема гараж и сварка есть.
Работу удобно выполнять с помощником :))
продолжение следует.....
Прикрепления: 4642281.jpg (93.2 Kb) · 1343075.jpg (76.0 Kb) · 9777408.jpg (90.7 Kb) · 5299244.jpg (66.4 Kb) · 4000629.jpg (78.3 Kb)
S3rgaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 16:53:37 | Сообщение # 2
Помощник хороший! up
boidaДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 19:11:31 | Сообщение # 3
Растяжка крепежных отверстий на омеговских креслах:
Ширина(от двери до ручника) - 410мм.
Длинна/глубина(от парприза до заднего дивана) - 400мм.
Добавлено (26.Фев.2016, 08:57:25)
Вчера поставил правую сидушку,крепления от родных кресел высверлил с салазок и приварил к омеговским.
Салазки опеля шире и имеют крепления к полу, а не как у нас.
Кресло с электролифтом, в нижнем положении выше родных на 20-40мм,
Добавлено (06.Мар.2016, 19:11:31)
Во всю идет перекройка дивана, сидушка готова, а вот со спинкой гемор.
