  • Страница 4 из 4
Сборка 2.2 8v на база блока T22SED
lexa954Дата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 17:36:21 | Сообщение # 46
жура, ты уверен что работа на холостых прикатывает мотор?если мотор грамотно капиталился ему хватит и минут 20 работы на холостых
жураДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 10:01:10 | Сообщение # 47
Датчик поменял и все заработало. Я просто старый датчик спалил, покм наобум тыкался в него проводами.
На холостых не обкатывается, а притирается новое железо. После первого пуска мотор в общей сложности проработал около 4 часов, при этом первый час нестабильно, довольно шумно. А к концу 4го часа, когда нашел и устранил подсосы, потенциометр выкрутил почти до конца, зажигания немного поправил, мотор очень приятно стал работать. Вчера несколько раз дал под зад на пол педали на пару секунд..... ощущения обалденные, как к паровозу на ходу пристегнули... тяга чумовая, жаль буксует на всех передачах. Резина зимняя, шипованная, холодно....
К лету обую новую широкую и потестю, как раз уже обкатаю прилично.
Ланос 2.2 8v
lexa954Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 19:08:24 | Сообщение # 48
за обкатку я ничего не говорил! жура, а насчет притирается новое железо это бред!ты где нибудь видел что на заводах новый мотор молотил часами?
жураДата: Четверг, 31.Дек.2015, 10:18:14 | Сообщение # 49
я тоже спорить не хочу, это вопрос религии.
Добавлено (31.Дек.2015, 10:18:14)
Накатал почти 300 км. Пару раз притапливал на пол педальки, но детонит сильно. Вроде и угол зажигания уже прилично назад сместил (6гр.) И перемычка стоит на Аи 95 (если я правильно рассмотрел картинку и понял обозначение контактов 1 и 2) и бенз 95 с нормальной колонки. Не пойму почему так сильно детонит? Степень у меня не так сильно поднялась по сравнению со стоковым 2.0.
Наверно все таки придется рассматривать вариант установки хотя бы января с приличной программой.
Есть мысли по поводу мозгов у кого?
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Четверг, 31.Дек.2015, 13:38:58 | Сообщение # 50
Ремень по меткам? может перемычку действительно не так поставил, а может трамблёром крутануть чутка ещё попробуй.
а ели ставить нварь то его надо откатывать он лайн, а так сложного нет поставить, тем более дпкв у тебя уже есть, а остальные датчики все приктически такие, можно оставить родные: дпкв, дс, дтож, рхх, дпдз.
но нужен грамотный настройщик, чтоб по уму всё было.
жураДата: Вторник, 05.Янв.2016, 22:23:11 | Сообщение # 51
нормально все. трамблер крутанул назад еще на 1мм. и детонация прекратилась. накатал еще 300 км.....
ощущения двоякие.... с одной стороны не пойму нахрена я собирал этот мотор..... до 4й передачи шлифует...
подыскиваю кпп F16 или может самоблок?
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Среда, 06.Янв.2016, 08:18:55 | Сообщение # 52
Ну да, подлиннее поставишь и норм будет, да и зима сейчас. Или в свою коробку например пару 3,7.
жураДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:52:57 | Сообщение # 53
я просто не уверен что пара от F16 взаимозаменяемая с моей в КПП D15 от ЗАЗ Шанс.
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 13:07:26 | Сообщение # 54
Ищи от Эсперо коробас, чётко будет.
  • Страница 4 из 4
