  • Страница 3 из 6
Линзованный биксенон в наши фары
ExpertДата: Воскресенье, 16.Авг.2009, 20:18:01 | Сообщение # 31
фотоотчет по установке би линзы в стоковые фары
вырезаем в отражателе необходимое отверстие под модуль
к отражателю закрепил корпус модуля (у меня получилось прикрутить его к нижней плоскости отражателя) прежде чем закрепить, корпус модуля был выставлен относительно плоскости посадочного места лампочки дальнего света..... далее свежеприкрученый модуль обворачиваем цилофаном (чтоб эпоксидка к нему не прилипла) ..счищаем отражающий слой.. берем чистую тряпку разводим эпоксидку обезжириваем и клеим.... примерно так (я клеил вафельное полотенце в два слоя)
вырезаем отверстие под линзу
шпаклюем выравниваем
красим... собираем модуль
пришлось клеить и корпус... приклеивал обычную канализационную трубу длинной 6 см
был замечен люфт отражателя (тем более что его вес увеличился) между отражателем и и шариком штока корректора.... помогла термоусадочная трубка
сборка
родные маски были зачищены и окрашены и вот что получилось
габариты сделал в поворотниках к сожалению фотки забыл сделать.. sad
чуть не забыл ОТРАЖАТЕЛЬ СДЕЛАН ИЗ ХРУПКОГО МАТЕРИАЛА и непаяется
Сообщение отредактировал Expert - Воскресенье, 16.Авг.2009, 20:20:24
LinkДата: Вторник, 23.Фев.2010, 22:04:37 | Сообщение # 32
хорош офтопить
я не могу найти линзы от фар, начал смотреть в сторону этих штук
LinkДата: Четверг, 01.Апр.2010, 19:08:23 | Сообщение # 33
на автомобили снятые с производства разрешается
Spentem5Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 06:20:14 | Сообщение # 34
Респект вам мужчины!!!Кто нибудь в Москве этим занимается?Мне бы тоже модули в фары с глазками и все на ксеноне.Сколько стоит такая установка?Пишите в личку.
89653315005
Spentem5Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 06:21:16 | Сообщение # 35
ПТФ линзовал сам года 1.5-2 назад так и горят до сих пор.
Прикрепления: 7140349.jpg (159.1 Kb)
89653315005
RicДата: Суббота, 17.Дек.2011, 08:32:27 | Сообщение # 36
Spentem5, на е46 клубе поищи логин симпле
китай ставить хоть и самое простое но одна ориг линза+ ориг лампа будет светить лучше 2 китай комплектов
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
vlad3466Дата: Пятница, 06.Янв.2012, 00:33:34 | Сообщение # 37
поставил себе ксенон (даже и не знаю какой...подарили друзья на СТО) мне хорошо...но на трассу выезжаю встречные авто моргают...плюс еще и гайцы начинаю доставать...думаю линзы в ближний ставить...только не уверен что будет хорошо светить...подскажите оно того стоит ? (я про линзы) cool
Sv9IziStДата: Пятница, 06.Янв.2012, 00:49:37 | Сообщение # 38
vlad3466, смысл ставить линзы есть, тоже катался сначала с ксеноном без них, дальний на встречу включала каждая вторая встречная машина как я не регулировал фары, поставил би-ксеноновые линзы, и свет стал на порядок лучше и слепить перестал, главное при установке линз заматировать и покрасить в черный переднюю рамку отражателя, а то от нее идет паразитная засветка вверх, фуры бывает слепит
для связи: 8-903-7814563
BertoneДата: Пятница, 06.Янв.2012, 16:33:48 | Сообщение # 39
В ближних стоят линзы от Хонды Аккорд с ксеноном филипс.дальним светом даже не пользуюсь.
Не уверен в победе,не начинай войну.
OIMДата: Пятница, 06.Янв.2012, 18:34:51 | Сообщение # 40
Quote (Bertone)
А о других участниках движения не пробовал подумать, каково им получать по глазам твоим "ближним"?
BertoneДата: Вторник, 10.Янв.2012, 00:48:35 | Сообщение # 41
Quote (OIM)
2 года езжу,никто ни разу не моргал что в лицо светит.Так и линзы не китайские,и ксенон не дешевый,и настраивались фары на стенде!
Сегодня вот лампочки поменял,были 5000,поставил 4300,ОГОНЬ!
S3rgaДата: Вторник, 10.Янв.2012, 01:27:04 | Сообщение # 42
Кстати, линзованный ксенон В РАЗЫ меньше слепит обычного. Я бы даже сказал, что он просто ярче штатных фар и у него меньше видимое пятно, но обычно он не ослепляет, кроме случаев, когда он установлен в рифленую фару.
OIMДата: Суббота, 14.Янв.2012, 13:19:46 | Сообщение # 43
Quote (Bertone)
А может быть не успевают, сразу падают на руль? lol
BertoneДата: Суббота, 14.Янв.2012, 19:58:16 | Сообщение # 44
Quote (OIM)
Под руль ныкаются smile
Spentem5Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:04:57 | Сообщение # 45
Ребят,а стекла от наших фар отдельно продаются?если да то подскажите где пожалуйста,а то надумал линзы ставить а стекла на фарах треснутые...:-(
89653315005
  • Страница 3 из 6
