  • Страница 4 из 4
Поднять подвеску
Toredo161Дата: Среда, 22.Фев.2012, 00:00:50 | Сообщение # 46
dimok16, а зачем меня цытировать и называть это хренью?! Во первых это был ответ на сообщение 43 от Thor, а во вторых это были вынужденные действия, никак не направленные на опусскание подвески!!!
Посоветовал бы лучше как опустить этот несчастный зад?!
Добавлено (22.Фев.2012, 00:00:50)
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
dimok16Дата: Среда, 22.Фев.2012, 00:08:31 | Сообщение # 47
Ладно без обид. Ну а морда как сидит? Фоток нету?
Toredo161Дата: Среда, 22.Фев.2012, 00:49:29 | Сообщение # 48
Морда низкая, от зашиты до земли сантиметров 10, а зад от арки крыла до резины гдето 12, а насчет фото ты прав, завтра выложу, чтобы было понятнее
Spentem5Дата: Среда, 22.Фев.2012, 01:25:28 | Сообщение # 49
У меня проблема подобная по началу была-перед поднять не мог.А получилось когда все поменял в сборе то есть:Кулак поворотный,аморы KYB,опоры аморов,пружины усиленные и прокладки (Снизу три слоя родных,а сверху по два слоя) и все удалось.Кулаки поворотные вынужден был поменять т.к они все заржавели сильно и дырки сквозные были,возможно изза этого старые пружины поломались...Хотя мастера говорили,что такое кол.во прокладок это вредно для подвески.Но факт в том,что уже пол года езжу и везде тишина и все работает.
89653315005
Toredo161Дата: Среда, 22.Фев.2012, 09:15:57 | Сообщение # 50
Лучше сплюнь, ведь в один прекрасный день на одном из СТО тебе могут рассказать и показать где собака зарыта.
S3rgaДата: Среда, 22.Фев.2012, 10:00:11 | Сообщение # 51
Quote (Toredo161)
То есть? А что плохого может быть от двух прокладок?
Toredo161Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 09:32:51 | Сообщение # 52
Да нет, я не утверждаю, что подвеска страдает, я в этом не селен, попросту Spentem5 писал, что мастера ему говорили мол много прокладок и плохо влеяет. Вот я и ответил как бы предуприждением, ничего плохого на уме небыло smile
LinkДата: Суббота, 21.Июл.2012, 16:26:28 | Сообщение # 53
так ты джип делаешь или спорткар?
  • Страница 4 из 4
