Подсветка фар
LinkДата: Воскресенье, 23.Ноя.2008, 23:54:15 | Сообщение # 1
Так как у меня был треснут корпус фары после ДТП, бло решено его снять для ремонта, возврашаясь вечером с работы домой увидел ауди с симпотичной подсветкой в виде линии светодиодов в фаре.
Было решено соорудить такую же подсветку, для этого были демонтированы обе фары, куплены светодиодные ленты белого свечения за 450руб пара
Полоска
Для снятия стекла фары требуется прогреть ее, я грел в духовке, перед этим сняв лампы, после нагрева нужно снять скобы держущие стекло и аккуратно поддеть стекло плоской отверткой либо ножом, стекло должно медленно отлипать, там противный тянушийся и липкий герметик, далее чуть дальше подсовываем вторую отвертку и т.д, лучше начинать отклеивать с боку там легче отходит. После отклейки удаляем старый герметик, его легче сдирать если он теплый. Далее приклеиваются полоски внуть фары и подключаются провода к габаритной лампе, ее я совсем обесточил так как она более не нужна. После промазываем стекло герметиком по периметру, я использовал силиконовый, прижимаем скобками и все. Радуемся :)
Разобранная фара
Сюда приклеиваем полоску
Готовые фары
На авто
С ближним
AgdemДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 01:15:39 | Сообщение # 2
Я на Москвиче тоже с этим эксперементировал,только полоску клеил плашмя на нижний бортик стекла фары,так она днем в глаза не бросается и эффект от этого не хуже.
Сообщение отредактировал Agdem - Понедельник, 24.Ноя.2008, 01:25:15
LinkДата: Четверг, 27.Ноя.2008, 20:43:36 | Сообщение # 3
Вот как это выглядит днем
ChobiTДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 16:41:30 | Сообщение # 4
Сварганил таки...
В живую конечно не так ярко smile телефон все таки... Фотосессию сделаю когда вся в пленке будет smile
А насчет колхозного, им можно любую доработку своими руками назвать, не на профессиональном уровне. Весьма симпатично за место скучных габариток.
Прикрепления: 0621757.jpg (57.7 Kb) · 3179482.jpg (32.8 Kb)
Сообщение отредактировал ChobiT - Понедельник, 01.Ноя.2010, 16:51:09
neoДата: Среда, 05.Окт.2011, 13:32:47 | Сообщение # 5
И что сильно нагревать надо?
Добавлено (05.Окт.2011, 13:32:47)
и каким герметиком потом надо заделать?
Espero 2.0
LinkДата: Среда, 05.Окт.2011, 14:14:19 | Сообщение # 6
ну не сильно, я силиконовым обычным заделывал
neoДата: Среда, 05.Окт.2011, 15:35:10 | Сообщение # 7
так может достаточно обычным женским феном погреть? А вообще при снятии их есть какие то ньюансы? У нас этих светодиодных полос разных немеряно продается, самые яркие 30см. стоит 6,5 у.е. думаю прикупить да и к габаритам подсоединить, еще не лазил гтуда где фары снимаются, поэтому спрашиваю.
Espero 2.0
ThorДата: Среда, 05.Окт.2011, 21:58:56 | Сообщение # 8
Не парьте мозг, - кидайте фары в духовку, прямо в холодную, врубаете и прогревается по тихому, потом в перчатках руками. Главное чуство меры при нагреве: попробовал, не отходит? -продолжаешь. Пошло - отдираешь. Сильным феном можно пластик на мусор пустить.
АбдувохидДата: Четверг, 17.Окт.2013, 12:25:55 | Сообщение # 9
Обычным феном скрывал фару. Обратно опять греем и фара клеится на тотже родной герметик.
VKДата: Четверг, 17.Окт.2013, 17:12:58 | Сообщение # 10
А я пошел по легкому пути - поставил в фару 5ти диодные габаритные огни), зер гуд)))
Быть добру!!!)))
serg55Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 17:49:58 | Сообщение # 11
VK, А если попробовать для габаритов запитать 2 светодиода, а когда включаются ХО, то горят все 5.
VKДата: Четверг, 17.Окт.2013, 21:10:31 | Сообщение # 12
serg55, о... Эту китайскую приблуду фиг распаяешь, а если и удастся, то обратно потом наврятли соберешь)
Быть добру!!!)))
oneginmanДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:41:55 | Сообщение # 13
интересные мысли)))))
YriyДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 13:28:07 | Сообщение # 14
VK, А почему мы не видим ЭТО, даже в выключенном состоянии wink
serg55Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:00:55 | Сообщение # 15
Ну тогда последовательно с лампочкой ставим резистор, чтобы на нее приходило вольт 6-8(подбираем опытным путем), а когда включаются ХО через реле, на лампочку подается полное напряжение. Как вариант.
