Задумка
ReduktorДата: Вторник, 29.Дек.2009, 22:40:11 | Сообщение # 16
trast, вобще зашибись смотрится без клюва
007Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 23:26:53 | Сообщение # 17
ага, и щелей нет
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
гогольДата: Среда, 30.Дек.2009, 13:41:18 | Сообщение # 18
А смысл? И как потом капот будеш открывать?
язычек можно удленить и мезду бампоп и клювом вывести, ведь реально выглядит ссссупер на фото
каратДата: Среда, 30.Дек.2009, 20:12:49 | Сообщение # 19
а я хочу саабовскую фальшрадиаторную решетку с оптикой поставить, щас все это дело на фотошопе монтирую, посмотреть предворительно как будет смотреться!
гогольДата: Четверг, 31.Дек.2009, 08:35:13 | Сообщение # 20
вылажи, потом глянем,
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!
Alexey197777ooДата: Пятница, 19.Фев.2010, 13:54:01 | Сообщение # 21
к вопросу о технологии изготовления задних светодиодных фонарей. Вспомнилась статейка из юного техника где-то 88 года. там, конечно речь шла не о фонарях, но тоже о каком-то святящемся девайсе. В общем суть: делается форма из картона или из пластика. Технологии изгтовления форм могут быть разные. например слепить из гипса нужную по размерам и форме заготовку и на нее уже нанести слой разогретой пластмассы. Кстати там так и предлагалось: какая пластмасса не помню, но суть в том, что она разогревалась в кипятке, клалась на мягкую подложку, а гипсовая заготовка к ней прижималась и вдавливалась, затем все это остывало и пластмасса сохраняла форму гипса. далее из картонки делалась как бы плата и в нее втыкались нужное количество светодиодов. расположение так как нужно было для девайса. Картонку можно гнуть, если есть в этом необходимость. Светодиоды можно использовать разного цвета. Потом готовилась эпоксидка и закрашивалась красителем. Что использовалось в качестве красителя не помню (давно читал, журнала уже нет), но это можно экспериментально определить. Эпоксидка с красителем заливается в изготовленную пластмассовую или картонную форму. пока она не застыла туда вставляется "плата" со светодиодами и так все это засыхает. потом, после высыхания форма отделяется, и получившийся кусок эпоксидки со светодиодами внутри полируется. светодиоды соединяются в нужной последовательности чтоб светили или все вместе или по отельности. или в каких-либо комбинациях. вот и получается вполне себе светодиодный фонарь.
а теперь суть моей идеи. Сам правда нереализовал, но задумка была именно в связи с тем, что ранее ездил на черной ГАЗ 3110 над которой не жалко было поиздеваться.
По описанной технологии сделать полный внешний аналог штатного газовсвкого фонаря. Эпоксидку закрасить черным наполнителем. светодиоды подобрать красные, желтые и белые. как расположить - тут были несколько идей: или сегментами, чтоб разным цветом светились разные части светильника или вперемежку, чтобы весь светильник мог светиться разными цветами. или вообще использовать светодиоды, которые светят разным цветом. потом все это установить взамен штатных задних фонарей. и вообще забацать все так, чтоб снаружи были только черный цвет, хром и белые фары головного цвета, возможно даже ксенон. Думаю полностью черная с хромом волга смотрелась бы прикольно. Эдакий аля семейка адамс мобиль biggrin
Может кому-то идея пригодится? правда не изучал цену вопроса, все умерло с заменой автомашины... biggrin
нет ничего невозможного
DemonДата: Пятница, 19.Фев.2010, 14:08:50 | Сообщение # 22
А фары то походу так и не привезли sad
HooliganДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 20:55:38 | Сообщение # 23
тема заглохла?
trastДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 21:28:43 | Сообщение # 24
выложу решение друга, поймаю сфотать....чуть позже
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Aleks909Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:59:18 | Сообщение # 25
видел эсперку с заваренным клювом в адлере.... клёво смотрится, только мароки помоему больше..
RuSSeLДата: Пятница, 24.Сен.2010, 16:28:41 | Сообщение # 26
trast, Друга так и не поймал?!!! Все задумка с фарами утихла, смирился что-ли?
