Подсветка стрелок приборки
RuSSeLДата: Пятница, 13.Июл.2012, 17:17:47 | Сообщение # 121
vovannet, Может звучать глупо, проверь предохранители!!! У меня что-то похожее было когда с приборкой возился, аказалось просто сгорел какой-то из предохранителей, какой именно не помню, посмотри все!!!
vovannetДата: Суббота, 14.Июл.2012, 10:17:28 | Сообщение # 122
Только что смотрел предохранители, по причине замолкшего бензонасоса. Нашел сгоревший предохранитель в нижнем ряду, второй с лева. И о ЧУДО! Все заработало! Так что проблема нашлась. Видимо предохранитель сгорел при монтаже приборки.
Добавлено (14.Июл.2012, 10:17:28)
Вот мои результаты работы. телефон делает снимки не очень. ТАк что качество страдает.
myrhyrnДата: Суббота, 14.Июл.2012, 11:18:40 | Сообщение # 123
Quote (vovannet)
ъ
а зачем выделены 60 км/ч и 2500 об/с ? Они постоянно горят или в какой-то момент зажигаются ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
vovannetДата: Суббота, 14.Июл.2012, 17:58:44 | Сообщение # 124
Постоянно. Типо 60 км, это ограничение по городу, а 2.5 тыс, период в котором уже оптимально переключать скорость. Если честно делал для понта, но и красиво тоже.
Orange53Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 22:39:44 | Сообщение # 125
Capten-den блин зря такие большие взял , это на глаз вроде 5х5 ?
лучше всетаки найти 3мм либо смд либо круглые .
и еще ... если это 5х5 то чет они слабо светят , 3х корпусов при максимальной яркости хватает пол салона осветить .
RuSSeLДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 12:48:56 | Сообщение # 126
vovannet, Я так понимаю огромная трещина на всю приборку появилась в процессе работ?
vovannetДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 20:27:22 | Сообщение # 127
RuSSeL, ну как сказать. половина трещины было у меня до этого, когда пол года назад пытался стекло снять, пыль протереть. А остальная часть появилась в процессе переделки приборки. Но я стекло буду новое ставить. Куплю оргстекло, и при помощи фена придам форму.
RuSSeLДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 09:38:10 | Сообщение # 128
vovannet, будь окуратнее!!! Удачи в переделках!!!
Capten-denДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 11:32:16 | Сообщение # 129
vovannet, а ты, как я понял, стрелки еще не сделал, а только шкалы? на счет квадратных диодов, светят они нормально, только монтаж тяжеловат
vovannetДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 16:22:19 | Сообщение # 130
да. со стрелками пока напряженка. ищу где можно достать стрелки от ваза,ну это как минимум. самому морочиться с изготовлением стрелок не хочу
S3rgaДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 16:56:42 | Сообщение # 131
vovannet, да на разборке проще найти от какой-нибудь машины. Я себе так от старого мерса какого-то приборку специально ради стрелочек взял.
vovannetДата: Пятница, 20.Июл.2012, 14:16:35 | Сообщение # 132
Учту к сведению. smile
Добавлено (20.Июл.2012, 14:16:35)
ОПЯТЬ БЕДА! Но только со стрелкой уровня топлива. Когда завожу машину, стрелка у меня поднимается до истинного уровня топлива. В моем случае пока до 1 деления. Но буквально через 3-5 минут стрелка потихоньку начинает опускаться до самого конца, и стоит чуть выше отметки красной зоны. И так постоянно. Единственное сегодня в пробке, один раз стрелка вновь поднялась до истинного значения, и через пару минут, вновь опустилась. Это как понимать? Где опять смотреть? И уровень топлива не узнаешь. БК у меня нет.
S3rgaДата: Пятница, 20.Июл.2012, 14:29:43 | Сообщение # 133
vovannet, может, провод на ДУТе уже перебит или окислен и потому плохо контачит?
vovannetДата: Пятница, 20.Июл.2012, 15:42:49 | Сообщение # 134
Да черт его знает. Но дело явно в проводке, плохо проходит ток. Но в момент запуска ток доходит до приборки, раз она показывает точный уровень топлива. Завтра значит полезу под машину, проверять эти провода под бензобаком. Вот гемор блин:(
Capten-denДата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 17:56:41 | Сообщение # 135
закончил работу над стрелками, фотки позже
