Не заводится, а если заводится троит жутко.
skowДата: Четверг, 07.Фев.2019, 01:00:29 | Сообщение # 1
Всем привет. Проблема такая, машина не заводится, заливает свечи, может и завестись но будет жутко троить, но при замене свечей может стабильно заводится от 1 до 5-6 дней как по расписанию. но так же будет троить. Свечи заманался покупать. Стоят форсунки чери тиго 2.0 новые, заменена катушка, бегунок, крышка трамблера, дпдз, датчик температуры охлаждающей жидкости, бронепровода, сделана капиталка пол года назад, компрессия 12-13. (в гараже уже припасен бензин что бы её сжечь, мне кажется проще будет). Помогите товарищи, уже нервы сдают с ней, куда копать?
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 09:27:00 | Сообщение # 2
skow,Бензонасос в каком состоянии знаешь?Можа уже старый и не создаёт нужного давления?
skowДата: Четверг, 07.Фев.2019, 22:33:52 | Сообщение # 3
[quote=kostroma21;288532]skow,Бензонасос в каком состоянии знаешь?Можа уже старый и не создаёт нужного давления?
[/quote]
Бензонасос вроде в нормальном состоянии, бьет 3атм. Но проблему я сегодня решил, все контакты датчиков побрызгал вдшкой, поменял высоковольтный провод от катушки к трамблеру на старый, свечи воткнул 3 шт NGK PFR7S8EG Longlife (с заостренными наконечниками) и то с другой машины (машина чери тиго 2.0 если интересно) и одну NGK R с 6 калильным числом (скорее всего подделка). Настроил СО на 1.6в (при такой настройке отказалась заводится на новеньких NGK, при том что свечи при этом были сухие). Потом выбило чек, сделал самодиагностику и выбило дпдз высокое напряжение, померил напряжение на желтом было 0.21в выставил на 0.55-0.56в и чек пропал. Теперь ждем утра, заведется или нет там отпишусь, хотя щяс тепло. Осталась такая проблема, на ходу может заглохнуть как при нехватке бензина, хотя еще пол деления до нуля, датчик количества топлива менял осенью. Бензонасос bosch. Грешу на него то что до самого низа не достает, хочу заказывать новый оригинал (вроде) в сборе.
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2019, 09:03:40 | Сообщение # 4
Глохнет случаем не когда катишься при выжатом сцеплении или на нейтралке?
skowДата: Суббота, 09.Фев.2019, 14:28:08 | Сообщение # 5
Глохнет на любой скорости и с нажатым газом и без.
Добавлено (16.Фев.2019, 22:55:58)
Ну чтож, новая проблема, купил "какбы" оригинальный насос в сборе. Думал все одной проблемой меньше, а не тут то было. Поставил насос и затроила запердела, стала глохнуть. Поставил обратно bosch и все нормально стабильно. Плюс поставил 2.4л форсунки, настроил со по вольтмерту на 1.3в и перестала троить совсем, обороты не плавают, едет при этом бодро. Но ставлю аля оригинальный насос и все заного троит пердит и глохнет. Вопрос в том почему она троит, и возвращять насос "аля оригинал" и брать и ставить bosch? Просто насос уже пора менять.
infolexДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 01:01:18 | Сообщение # 6
Привет! В смысле "настроил форсунки на 1,3 вольта"? Это где и как вообще?)
skowДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 23:07:01 | Сообщение # 7
На потонциометре средний провод на плюс вольтметра, и минус на массу там показывается вольтаж выхода потонциометра(как я понял) и так настраивал. Вопрос о бензонасосе стоит, никто ничего не посоветует?
Добавлено (17.Фев.2019, 23:09:16)
И покатался на новых "настроиках" свечи наичистейшие, без нагара и прочего говница.
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 09:37:32 | Сообщение # 8
Я так сделал: http://espero-club.ru/forum/21-5628-1 Если есть время и возможности то делай и не пожалеешь (если ещё не передумал на эське ездить).
skowДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 15:32:44 | Сообщение # 9
Спасибо, попробую отпишусь.
