Плохо заводится и не набирает обороты
vsevolodДата: Среда, 02.Мар.2016, 18:25:47 | Сообщение # 1
Плохо заводится и не набирает обороты, при нажатии на газ начинает троить, чихать и глохнуть... У же 2 месяца стоит... Уже на 2 сто побывала - никто ума не может дать!Поменял крышку трамблера, бегунок, датчик хола, каммутатор, катушку зажигания, форсунки,натяжной ролик ремня грм, датчик положения дросельной заслонки ставили с ваз2112, насос проверили - давит 7 атмосфер, свечи и бронепровода новые, метки выставляли - все норм, диагностику делали - все в порядке. Кто что знает подскажите пожалуйста 2 месяца машина не ездиет!
kostroma21Дата: Среда, 02.Мар.2016, 21:45:18 | Сообщение # 2
Если меняют датчик положения дроссельной заслонки на вазовский меняют и полярность.
Добавлено (02.Мар.2016, 21:39:09)
В каком состоянии взял машину?С чего всё началось?
Добавлено (02.Мар.2016, 21:45:18)
Чек горит?
vsevolodДата: Четверг, 03.Мар.2016, 00:25:35 | Сообщение # 3
Чек не горит, а машину всю трусит, на холостых повышаешь оборот глохнет... если покрутить трамблер на более раннее зажигание - машина набирает до 1000, работает минуту нормально, после чего холостой начинает гулять от 500 до 1000.
Добавлено (03.Мар.2016, 00:25:35)
Взял в нормальном состоянии, отъездил 2 месяца, иногда выбивал чек, но после прогазовки пропадал. Ездил так до новогодних праздников, после НГ пошел прогреть машину (стояла на улице при -20), с утра нормально завел - минуты 3 поработала, пока придерживал газ на 1500 оборотов, отпустил педаль- вылез с машины почистить стекло, а она заглохла и больше не завелась.
kostroma21Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 06:51:20 | Сообщение # 4
Похоже на сбитый ГРМ.
У тебя ДПДЗ подключён на штатную фишку?...каких то дополнительных разъёмов рядом нет?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 03.Мар.2016, 06:51:54
YriyДата: Четверг, 03.Мар.2016, 08:23:08 | Сообщение # 5
vsevolod, Ты когда катушку индуктивности менял - магниты не сбивал?
vsevolodДата: Четверг, 03.Мар.2016, 10:09:37 | Сообщение # 6
да, на штатную фишку. рядом разъемов нет
Добавлено (03.Мар.2016, 10:09:37)
Какие магниты и на какой катушке не пойму?
YriyДата: Четверг, 03.Мар.2016, 10:20:08 | Сообщение # 7
У нас нет датчика Холла. В трамблере стоит катушка индуктивности. Бывает когда её меняют магниты трогают, а потом мучаются. Кто то на форуме уже сталкивался с этим.
Добавлено (03.Мар.2016, 10:16:01)
А провода на трамблере правильно стоят?
Добавлено (03.Мар.2016, 10:20:08)
http://espero-club.ru/forum/43-3541-6
vsevolodДата: Четверг, 03.Мар.2016, 10:27:32 | Сообщение # 8
магниты, которые находятся на валу привода трамблера? магниты набиваются на зубья, как его вообще можно сдвинуть? или ты за какие-то другие магниты имеешь ввиду?
Добавлено (03.Мар.2016, 10:22:19)
провода стоят правильно на трамблере
Добавлено (03.Мар.2016, 10:27:32)
Yriy, а вы с Константиновска?
YriyДата: Четверг, 03.Мар.2016, 10:28:31 | Сообщение # 9
vsevolod, Да, я еще вчера у тебя телефон просил.....
vsevolodДата: Четверг, 03.Мар.2016, 10:49:52 | Сообщение # 10
не видел! 89897053455
Добавлено (03.Мар.2016, 10:49:52)
Yriy, можете позвонить... У вас тоже эсперо?
YriyДата: Четверг, 03.Мар.2016, 11:26:28 | Сообщение # 11
http://espero-club.ru/forum/42-9494-78#260665
kostroma21Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 12:43:24 | Сообщение # 12
ДПДЗ сам ставил?
Если ставится ДПДЗ вазовский то в проводке подключения надо менять полярность.Я прикупил вазовскую фишку ДПДЗ и впаял её в проводку ДПДЗ поменяв полярность.Теперь у меня 2 фишки:одна штатная для оригинального датчика другая с помененой полярностью для вазовского датчика.Если тебе на штатную проводку посадили вазовский датчик то при нажатии на газ двиг может глохнуть.
AiSДата: Четверг, 03.Мар.2016, 14:25:42 | Сообщение # 13
vsevolod, езжай к юрию....он уж точно разберётся smile
boidaДата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:29:20 | Сообщение # 14
vsevolod, проверь по коду ДПДЗ если он бесконтактный то номер с переполюсовкой не пройдет.
Добавлено (03.Мар.2016, 15:29:20)
Главное магар после ремонта давать smile
YriyДата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:39:57 | Сообщение # 15
AiS, Давай подтягивайся, притащишь мафынку, заодно и трамблер его на твоей проверим или наоборот!
