Бензонасос - Espero 2.0
| FAVOURITE46RU | Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 11:40:54 | Сообщение # 1 |
| Решил заменить бензонасос, понял, что подходят от 2110-15 ну, или аналоги оригинальных/с нексии. Какой посоветуете? Видел, ставят Weber fp 453-453, глянул хар-ки — 60л/мин! Это ж крайне мало, или я ошибаюсь? Сколько у нас должна быть производительность бензонасоса? + там же ещё и давление — 3-3,5 бар"а? ______________________________________ UPD, что нашёл: давление бензонасос должен давать от 3 до 6, а производительность на всех режимах не менее 120 л/час p.s. явно ВАЗовские и Нексиевские столько не дают. p.p.s насосов очень много, а их характеристики, к сожалению, неизвестны/не указаны. Только давление, и то, не везде. Какой выбрать? https://pp.vk.me/c624324/v624324390/483c4/PLiJpSGWFeY.jpg ==================================== И такой вопрос, прокладка насоса Nexia/Espero — одинаковая?
Сообщение отредактировал FAVOURITE46RU - Суббота, 31.Окт.2015, 11:42:15 |
| boida | Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 13:34:33 | Сообщение # 2 |
| Цитата FAVOURITE46RU (  ) глянул хар-ки — 60л/мин! Это ж крайне мало, или я ошибаюсь? Полный бак перекачать за минуту это мало? Если нет оригинала/заменителя ставь от ВАЗа и не парься. По этому поводу тут есть соответствующая тема.
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 14:22:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата FAVOURITE46RU (  ) явно ВАЗовские и Нексиевские столько не дают.
А ездят нормально
| FAVOURITE46RU | Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 15:16:38 | Сообщение # 4 |
| Меня как раз-таки и интересует заменитель -- какой лучше поставить?
| Yriy | Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 16:42:07 | Сообщение # 5 |
| FAVOURITE46RU, На сколько денег есть тот и ставь.
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 17:25:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата FAVOURITE46RU (  ) Меня как раз-таки и интересует заменитель -- какой лучше поставить? Если будеш ставить насос с ваза не забудь поменять полярность. Я вместе с насосом прикупил и фишку и припаял ее к проводке на насос поменяв полярность.Теперь у меня там 2 фишки...могу ставить любой насос.
