Нужна помощь!!! Машина не заводится!
Student2015Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 23:00:14 | Сообщение # 1
На espero 1.5 DOHC 1997г.
Симптоматика такая: все началось с подергиваний на 3-4 скорости, дня через 3 на всех скоростях, при трогании тупила безбожно. Грешил на топливный фильтр, замена помогла но на пол дня все повторилось снова, а через два дня заглохла и уже как 5 день ничего сделать не могу.
Из того что сделали:
Самодиагностика ошибок не нашла, Чек не загорается.
Искра есть, топливо поступает, форсунки прочистили, бензонасос менял, РАД менял, ДПДЗ проверял, датчик холостого хода проверял промыл, давление в рампе есть и на обратке тоже. Трубки на вакуум заменил на подсос воздуха проверил(как смог) дроссельную заслонку промыл, крышку трамблера заменил. Снял глушитель проверить может забитый, не помогло. Чтобы исключить контактную группу напрямую крутили стартер. Метки на коленвалах совпадают.
Помогите может кто то с таким сталкивался? Просто идеи иссякли форум прошарил весь похожего не нашел((((
Да чуть не забыл заводить пару раз получалось то с 300й попытки на холостых работает а при назжатии на газ глохнет моментально. Помогите советом буду благодарен. (просьба варианты типа постучать по колесу или протереть стекло не предлагать делал) cool
andre5507Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 01:25:41 | Сообщение # 2
Как вариант, замени бензин... потаскать на галстуке, может пройдёт... По мне так похоже на ДАД, или может мозги накрылись, как вариант на сто у спецов спросить.
Student2015Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 08:00:16 | Сообщение # 3
менял бензин и таскали не заводится, ДАД ставил с рабочей машины без изменений.
с СТО посложнее в другом конце города рабочая только и тащить проблемно(
YriyДата: Пятница, 05.Июн.2015, 08:19:43 | Сообщение # 4
Student2015, Ежели авто не заводится, то либо нечему гореть,либо нечему поджигать....
Это на распредвалах. КВ у тебя один. А на нем метка совпадает?
Хотя у тебя 16 кл и при перескоке ремня должно гнуть клапана. Но может умельцы уже что то намудрили с поршнями....
Проверь еще раз метки все метки ГРМ. Свечи в каком состоянии? Ежели мокрые - то не искры нет. Ежели сухие - то бензина.
serjikДата: Пятница, 05.Июн.2015, 10:01:38 | Сообщение # 5
могло и погнуть вот и не заводится
ter77Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 10:46:08 | Сообщение # 6
Student2015, Компрессию замерь!
ter
Student2015Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 11:05:56 | Сообщение # 7
не погнуло она же заводится иногда, метки 100 % совпадают, ничего не намудрили уже гнул раз. свечи мокрые и искра есть аж синяя
YriyДата: Пятница, 05.Июн.2015, 12:10:29 | Сообщение # 8
Попробуй свечи поменяй.
GIZДата: Пятница, 05.Июн.2015, 12:18:43 | Сообщение # 9
Цитата ter77 ()
Компрессию замерь!
ВВ провода и свечи попробуй поставить другие.
Хотя вероятней всего проблема в Коммутаторе или Катушке индуктивности трамблера.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 05.Июн.2015, 12:22:06
Student2015Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 12:52:00 | Сообщение # 10
свечи менял искра есть бешеная причем здесь комутатор?
serjikДата: Пятница, 05.Июн.2015, 13:07:36 | Сообщение # 11
ну у тебя же из за чего то свечи заливает?
валынаДата: Пятница, 05.Июн.2015, 13:43:36 | Сообщение # 12
искра неправильная)
Capten-denДата: Пятница, 05.Июн.2015, 14:31:37 | Сообщение # 13
компрессию мерь тогда
Student2015Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 00:10:46 | Сообщение # 14
Нормальная, она бы вообще не заводилась
КолянычДата: Суббота, 06.Июн.2015, 05:16:26 | Сообщение # 15
Student2015, Проверь привод ГРМ(шестерня на коленавале),может быть разбило шпоночный паз и метка смещается!
Совпадает-заводится,нет-крутит в холостую!
Такая хрень была у меня на машинке,тоже не мог понять что за беда!
УДАЧИ!
