Нужна помощь!!! Машина не заводится!
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 09:59:02 | Сообщение # 16
Цитата Коляныч ()
Проверь привод ГРМ(шестерня на коленавале),может быть разбило шпоночный паз и метка смещается!
Совпадает-заводится,нет-крутит в холостую!
+1
Сосед на нексии тоже с этим столкнулся...оказалось разбило шпон-паз.Починил...сейчас ездит довольный smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 06.Июн.2015, 10:01:40
ptwДата: Суббота, 06.Июн.2015, 18:39:23 | Сообщение # 17
Цитата Student2015 ()
холостых работает а при назжатии на газ глохнет моментально. Помогите со
метки как писали , и насос в баке ,раз она дергалась и на газ не шла
Добавлено (06.Июн.2015, 18:39:23)
то что свечи мокрые это не показатель работы насоса
Student2015Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 21:58:42 | Сообщение # 18
А уже устал писать в начале темы метки совпадают и насос выдает почти 4 давление.
Добавлено (06.Июн.2015, 21:58:42)
Вообще есть сдвиги слил бензин залил новый завелась но бедную колбасит, искра стала хреновая оказалось бегунок трамблера пробило, поменяю посмотрим что еще будет)))
RubansanДата: Суббота, 06.Июн.2015, 22:31:27 | Сообщение # 19
Student2015, а что насос на прямую проверяли ? не через рампу??? чтобы в системе увидеть работает ли РДТ... если он не работает и давление почти всегда 4 очка это плохо... в плане перелива вроде количества топлива подоваемого в цилинидры и просто увеличивается расход.
Capten-denДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 10:22:20 | Сообщение # 20
нормальное давление около 2,7 атм. 4 это перелив
Student2015Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 08:26:09 | Сообщение # 21
На обратке это нормальное давление.
Выяснилась причина поломки бегунок трамблера, хоть искра и была но он был пробит. замена устранила неисправность.
спасибо за идеи.
kononДата: Среда, 10.Июн.2015, 15:13:44 | Сообщение # 22
если пробит был бегунок,каким образом искра была на свечах(по цилиндрам)?
Student2015Дата: Среда, 10.Июн.2015, 22:47:37 | Сообщение # 23
а вот так и была, если машина схватывала то только 1 свеча была сухая и все время разная, при выкручивании свечей по очереди искра на них была.
